BriefCam användarhandbok
Återanvända befintliga blad
Version2025 R1
SpråkSvenska
Så här återanvänder du en befintlig tabell:
  1. Högerklicka på det blad du vill återanvända och klicka på Duplicera.
  2. Ge den duplicerade tabellen ett namn och klicka på Redigera på den duplicerade tabellen.
  3. Du kan nu ersätta och lägga till olika mått och dimensioner genom att dra ett mått eller en dimension från mallelementen över relevant visualisering.Charts replace.png
  4. Om du vill kopiera diagram från en instrumentpanel till en annan:
    1. Öppna en instrumentpanel från avsnittet Mina blad eller duplicera en instrumentpanel där du vill kopiera diagrammet och klicka på Redigera.
    2. Klicka på det diagram som du vill kopiera och tryck Ctrl+C eller högerklicka på diagrammet och välj Kopiera.
    3. Öppna den instrumentpanel där du vill klistra in instrumentpanelen och klicka på Redigera.
    4. Klicka på det diagram som du vill kopiera och tryck Ctrl+V eller högerklicka på diagrammet och klicka på Klistra in.
