BriefCam användarhandbok
Färdiga visualiseringar
Senaste uppdatering: Lästid: 4 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan återanvända vanliga visualiseringar genom att dra ett objekt från de vänstra mallobjekten >menyn Visualiseringar till bladet.
För närvarande är de tillgängliga färdiga visualiseringarna:
Visualiseringsnamn
Beskrivning
Detaljer för instrumentpaneler
En tabell som visar alla namn och ID för instrumentpanelerna. Detta är användbart för att ändra den standardinstrumentpanel som öppnas när RESEARCH-modulen öppnas. För att ändra standard, kontakta din administratör.
Filter för datumväljare
Lägg till detta filter för att välja ett specifikt tidsintervall inom ett blad.
People counting har en egen visualisering för denna funktionalitet.
Varaktighet, histogram
Histogramdiagram (uppslag) över olika objekts varaktighet.
Filter
Lägg till dessa filter för att filtrera olika attribut inom ett blad: Källgrupp, Källa, Dag, Timme, Klasskategori, Klass, Färg, Storlek, Hastighet, Uppehåll (s), Riktning, Riktningsetikett, Anpassade dimensioner, Ansiktsmask, Tolerans, Återställ filter.
Registreringsskyltsfilter
Lägg till detta filter för att välja registreringsskyltar från en lista (eller sök).
Antal personer: datumväljarfilter
Lägg till detta filter för att välja ett specifikt tidsspann inom ett blad för personräkning.
Antal personer: filter
Lägg till dessa filter för att välja olika personinventeringsattribut inom en instrumentpanel, såsom personinventering: timme (Num).
Antal Personer: Källfilter
Detta låter dig ställa in förinställda instrumentpanelsfilter för personer som räknas. För mer information, se Källfilterobjektet nedan.
Källfilter
Detta låter dig ställa in förinställda instrumentpanelsfilter (över användare).
Observera att samma beteende nu kan uppnås genom att välja en källa i egenskaperna för avsnittet Åtgärder.
Denna visualisering finns kvar i produkten för bakåtkompatibilitet.
Källkörning De Senaste 30 Dagarna
Lägg till denna tabell för att kontrollera antalet objekt inlästa per källa och datum. Tabellen sorteras efter senaste uppdateringsdatum och innehåller bara källor vars data laddats under de senaste 30 dagarna.
Källkörning de senaste 30 dagarna (per timme)
Lägg till denna tabell för att se antalet objekt inlästa per källa, datum och timme. Tabellen sorteras efter senaste uppdateringsdatum och innehåller bara källor vars data laddats under de senaste 30 dagarna.
Hastighetshistogram
Histogram (uppslagsdiagram) för olika objekts hastighet.
Skjutreglage för Hastighetsbegränsning
Använd skjutreglaget för hastighetsbegränsning tillsammans med antalet hastighetsbegränsande vägfordon för att räkna vägfordon vars hastighet överskrider den gräns som anges på skjutreglaget.
Tidsintervallfilter
Instrumentpanelen öppnas automatiskt filtrerad enligt det tidsspann som du angett med denna visualisering. Detta filter är användbart när du vill att en instrumentpanel alltid ska visa ett visst tidsintervall relativt idag utan att behöva ställa in tidsintervallet manuellt varje gång instrumentpanelen öppnas.
Tidsintervallfiltret ska visas i instrumentpanelens övre vänstra hörn.
Standardfiltret är de senaste 30 dagarna.
För att ändra standard:
  1. Dra filtret till bladet.
  2. Avlänka visualiseringen genom att högerklicka på filtret, välja Avlänka visualisering och klicka på OK.
  3. Gå till fältet Värde i menyn Åtgärder och klicka på uttrycksikonen (Research expression icon.png).
  4. Avkommentera uttrycket för relevant tidsintervall (genom att ta bort de två snedstrecken före raden) och kommentera standardinställningen. Till exempel, om du vill att tidsintervallet ska vara satt till de senaste 90 dagarna, hitta raden som säger: // Senaste 90 dagarna och ta bort // från raden under den. De två raderna bör nu se ut så här:
    // Last 90 days
    ='>=' & Date(Today()-90) & '<=' & Date(Today())
  5. Stäng och öppna instrumentpanelen igen så att det nya filtret aktiveras.
Visuellt lager: Aktivitetsvärmekarta
Lägg till en aktivitetskarta med en bild från en RESEARCH-källa. Om en källa inte är markerad visas den senaste bilden som visas först i alfabetisk ordning i BriefCam. För att visa värmekartan för en annan källa, lägg till filtervisualiseringen och välj önskad källa. Se även Visa Ett Specifikt Visuellt Lager.
Observera att visualiseringarna av de visuella lagren bara påverkas av filtren Källa och Datum.
Visuellt lager: bakgrundsändringar
Lägg till bakgrundsändringarna i en värmekortbild av en RESEARCH-källa. Om en källa inte är markerad visas den senaste bilden som visas först i alfabetisk ordning i BriefCam. För att visa bakgrundsändringarna för en annan källa, lägg till filtervisualiseringen och välj önskad källa. Se även Visa Ett Specifikt Visuellt Lager.
Visuellt lager:vanliga sökvägar
Lägg till de vanliga sökvägarna för en värmekortbild av en RESEARCH-källa. Om en källa inte är markerad visas den senaste bilden som visas först i alfabetisk ordning i BriefCam. För att visa de gemensamma sökvägarna för en annan källa, lägg till filtervisualiseringen och välj önskad källa. Se även Visa Ett Specifikt Visuellt Lager.
Visuellt lager: Dwell Heat Map
Lägg till en kartbild över uppvärmningen av en RESEARCH-källa. Om en källa inte är markerad visas den senaste bilden som visas först i alfabetisk ordning i BriefCam. För att visa uppvärmningskartan för en annan källa, lägg till filtervisualiseringen och välj önskad källa. Se även Visa Ett Specifikt Visuellt Lager.
