BriefCam användarhandbok
Visa Ett Specifikt Visuellt Lager
Version2025 R1
SpråkSvenska
  1. Öppna mallobjekten och dra en visualisering av visuellt lager, som Visual Layer: Activity Heat Map, till instrumentpanelen.
  2. Avlänka visualiseringen genom att klicka på knappen mer (MoreButton.png) och klicka på Avlänka visualisering.
  3. Klicka på OK.
  4. I egenskaperna, öppna avsnittet Åtgärder och klicka på uttrycket.
  5. Klicka på uttrycksknappen (Expression icon.png).
  6. Ta bort det befintliga uttrycket och ange följande sträng:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. Ersätt orden i {“Source Name”} strängen Source Name med namnet på källan, till exempel {“Shoe Store”}, och klicka på Tillämpa.
    Bilden på instrumentpanelen kommer att ändras. Observera dock att sidfoten längst ner inte ändrades.
  8. Om du vill ändra sidfoten går du till avsnittet Utseende och klickar på uttrycksknappen i fotnotsfältet.
  9. Ta bort uttrycket och kopiera och klistra in följande sträng:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = ”Källnamn”} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {”Källnamn”} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Notera att strängen ovan är för Activity Heat Map visuella lager. För andra visuella lager, se strängarna i slutet av detta avsnitt.
  10. Ersätt orden i de två förekomsterna av {“Source Name”} strängen Source Name med det namn som du vill ska visas i fotnoten, t.ex. {“Shoe Store”}, och klicka på Tillämpa.
Fotnoten på instrumentpanelen ändras (se bilden nedan).
Fotnotssträngarna för de andra visuella lagren är som följer:
Bakgrund Ändrar Fotnot
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Fotnot för Vanliga Sökvägar
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Fotnot till kvardröjande värmekarta
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
