BriefCam användarhandbok
Antal objekt
Version2025 R1
SpråkSvenska
Antal objekt per video
I det högra nedre hörnet av VIDEO SYNOPSIS miniatyrbilden kan du se det totala antalet objekt som identifierats i en specifik videokälla. När du tillämpar filter visar detta antal objekt som matchar kriterierna. Om du hovrar över antalet kan du även se antalet objekt som matchar kriterierna av det totala antalet objekt som detekterats i videokällan.
Notera
När samma video bearbetas ett antal gånger kan det finnas små skillnader i antalet upptäckta objekt, på grund av BriefCamdess parallella optimeringsmetoder.
Antal Per-Fall-Objekt
I den övre mittdelen av skärmen kan du se ett antal objekt per fall i grönt. Den visar antingen det totala antalet objekt som detekterats i videosynopsen associerade med ärendet eller antalet skiftlägeskopplade objekt som matchar de tillämpade filtren. Om du hovrar över det gröna numret kan du även se antalet objekt som matchar kriterierna av det totala antalet objekt som detekterats i alla videosynopser.
