Группы источников
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
На вкладке Группы источников можно создавать группы источников, которые будут использоваться для сопоставления лиц и других целей группировки в информационных панелях, например группировки всех камер на 1-м этаже или всех камер банкоматов.
Создание/изменение исходной группы
Чтобы создать или изменить группу источников:
  1. На вкладке ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ нажмите кнопку СОЗДАТЬ ГРУППУ ИСТОЧНИКОВ.
  2. Укажите имя источника и нажмите "ДАЛЕЕ". Имя источника должно быть уникальным.
  3. Выберите источники (камеру или файл) для добавления в группу и нажмите "ДАЛЕЕ". Обратите внимание, что одна и та же камера может быть связана с несколькими группами.
  4. Укажите, следует ли включить сопоставление лиц для группы. Обратите внимание, что функция сопоставления лиц доступна для групп, в которых не более 50 источников.
    Примечание
    Функция распознавания лиц может быть отключена администратором.
  5. Если вы установите флажок Включить сопоставление лиц для этой группы, установите количество дней для сравнения лиц. Рекомендуется установить это значение равным 3 дням или меньше для каждой группы. Увеличение количества дней приводит к увеличению объема необходимых ресурсов и снижению точности. Обратите внимание, что разрешенное количество должно быть меньше или равно параметрам обслуживания RESEARCH, заданным администратором.
    Примечание
    Функция "Включить сопоставление лиц" работает для источников, являющихся камерами (не файлами), когда планирование камер выполняется в режиме Continuous, Daily или Weekly (не One Time).
  6. На этом экране выберите соответствующие списки наблюдения, чтобы сопоставить лица (при необходимости), например, с сотрудниками. Настройка поиска людей, включенных или исключенных из списков наблюдения, осуществляется на панелях мониторинга. На этом экране отображаются списки наблюдения, на использование которых у вас есть разрешения.
  7. Нажмите «Сохранить».
Примечание
При добавлении источника RESEARCH (с камеры) в группу источников сопоставление лиц начнется только с момента добавления источника в группу.
При добавлении источника RESEARCH из дела в группу источников сопоставление лиц начнется с момента добавления источника в модуль REVIEW.
Обратите внимание, что вы можете нажать правой кнопкой мыши, чтобы получить доступ к значкам действий, включая копирование текста в таблицу.
Face Matching icon.pngЕсли вы включите сопоставление лиц, на вкладке ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ рядом с именем группы будет отображаться значок лица ().
Разрешения исходной группы
Пользователи, входящие в группу Research-Editors, могут просматривать и редактировать группы источников (созданные другими пользователями и ими самими).
Пользователи, входящие в группу Research Viewers, могут изменять группы источников для созданных ими групп и просматривать группу источников для групп, созданных другими пользователями.
Администратор системы может добавлять пользователей в группы.
