BriefCam Вход в веб-клиент
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Поддерживаемые браузеры
В настоящее время поддерживаются следующие браузеры:
  • Google Chrome v. 77.* и выше
  • Microsoft Edge v. 80 и выше
Вход
BriefCamhttp://[server name or IP address]/apphttps://[[server name or IP address]/app) В адресной строке веб-браузера введите интернет-адрес сервера, полученный от системного администратора (пример: или), и нажмите клавишу Enter.
Подсказка
BriefCam Рекомендуется одновременно открывать только один экземпляр клиента. Переключение между экземплярами может вызвать проблемы с пользовательским интерфейсом.
BriefCam После этого откроется страница входа.
В полях имени пользователя и пароля введите учетные данные, полученные от системного администратора.
Если вы хотите войти с использованием аутентифицированного метода, установите флажок "Метод аутентификации" и выберите "Авторитет домена (LDAP), Сторонний (SAML)или Azure, а затем нажмите кнопку "Вход". Обратите внимание, что сначала это должен настроить администратор. Кроме того, администратор может ограничить вход клиента одним способом, что будет отражаться на странице входа.
Account settings icon.pngПосле входа в систему вы можете изменить пароль, нажав значок учетной записи пользователя () и нажав "Изменить пароль". Обратите внимание, что для паролей не поддерживаются неанглийские символы.
Идентификатор ТЕГА в нижней части экрана ― это номер, используемый в целях поддержки. При обращении к представителю службы поддержки вас могут попросить указать этот номер.
Пользователи автоматически выходят из системы, если в течение 20 минут не обнаруживается никакой активности (для каждой машины). Это позволяет организациям отказаться от использования лицензий, когда пользователь больше не использует приложение, а затем оно становится недоступным для других пользователей. Администратор может изменить этот параметр по умолчанию.
Однако, пока открыта вкладка ОПОВЕЩЕНИЯ модуля RESPOND, тайм-аут сеанса отсутствует.
Перед автоматическим выходом из системы отображается следующее сообщение.
