Вкладка "Отчет"
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Результаты дела могут быть обобщены в кратких отчетах со всеми соответствующими вещественными доказательствами.
Для просмотра отчетов перейдите на вкладку ОТЧЕТЫ модуля REVIEW.
Add to Report icon.pngВ отчетах есть заголовок и описание дела, а также миниатюры закладок для всех объектов и изображений визуального слоя, добавленных с помощью кнопки "Добавить в отчет" (), каждая из которых имеет заголовок и описание (вводится при добавлении объектов в отчет на вкладке "ПРОСМОТР"). Наведите указатель мыши на миниатюры закладок, чтобы открыть кнопки выбора, редактирования и воспроизведения.
Copy icon.png Обратите внимание, что временной диапазон можно скопировать, если навести указатель мыши на этот диапазон и нажать значок копирования.
При нажатии кнопки воспроизведения в правой части окна также можно просмотреть исходное видео с соответствующим объектом и клипом крупного плана. Видеопроигрыватель Доступные кнопки действий такие же, как описано в разделе "Действия". Copy icon.pngКроме того, можно скопировать имя источника, если навести указатель мыши на имя источника и нажать значок копирования.
Edit icon.pngНаведя указатель мыши на закладку, можно нажать значок редактирования (), чтобы изменить ее заголовок и описание.
Наведя указатель мыши на значок информации, вы увидите информацию о закладке (как показано на изображении ниже).
Если время видео было скорректировано на вкладке СТАТУС, вы увидите скорректированное время вместо времени события.
Каждая отметка, содержащая скорректированное время, будет отображать его вместо времени события. Если корректировка была добавлена после создания отметки, она не будет отображаться.
Bookmark info icon.png Также можно навести указатель мыши на значок информации для просмотра дополнительной информации.
Export with text icon.png Для экспорта отметок выберите одну или несколько отметок или выберите опцию "Выбрать все" , чтобы выбрать все отметки на текущей странице, а затем нажмите значок экспорта ( ) в правой части вкладки "Отчет".
Также можно экспортировать только выбранные отметки, нажав значок экспорта рядом со значком удаления.
При экспорте объекта создается архив, содержащий исходное видео выбранных объектов, клип крупным планом и эскизы. При экспорте визуального слоя создается архив, содержащий jpg визуального слоя.
Print icon with text.pngЧтобы напечатать закладки, выберите одну или несколько закладок и нажмите значок "Печать" ().
Bookmark delete icon.pngВы можете удалить закладки, выбрав одну или несколько закладок для удаления, а затем нажав значок корзины () в правом верхнем углу вкладки "Отчет", чтобы удалить все выбранные закладки.
Вы можете изменить порядок отметок по времени создания, времени события или имени, нажав выбранный порядок (выделен красным на изображении ниже)
Также можно нажать кнопку со стрелкой, чтобы изменить порядок.
