Видеопроигрыватель
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
При воспроизведении видео можно использовать любые из стандартных элементов управления воспроизведением.
Ниже перечислены доступные варианты. Дополнительная информация приводится в разделах ниже.
Значки
Функциональность
Описание
Дополнительные параметры видео
Развертывание и сворачивание дополнительных параметров.
Контроль плотности
VIDEO SYNOPSIS®Управляет количеством событий, отображаемых одновременно при воспроизведении.
Переключить временные метки
Определяет, следует ли отображать время и дату, только время или скрыть метку времени (выкл.).
Сортировать видео
VIDEO SYNOPSIS® Сортировка по релевантности и времени (от старого к новому). VIDEO SYNOPSIS®Выбранный здесь параметр применим только к текущему состоянию.
Доступные варианты: По релевантности и По хронологии (от старых до новых обнаруженных объектов).
Переключить рамки
Определяет, следует ли отображать границы периметра.
Назад, пауза/возобновление и вперед
Перемещение по видеокадру вперед и назад. Правая и левая клавиши клавиатуры также могут использоваться для перемещения по видео, а пробел можно использовать для приостановки и возобновления.
Выбор скорости воспроизведения
Задает скорость воспроизведения. Доступные варианты: в четыре раза больше скорости (4X), дважды (2X), обычная скорость (1X), 50% скорости (0.5X) и четверть скорости (0.25X). При изменении скорости воспроизведения новая скорость сохраняется до выхода из системы (даже при перемещении между модулями).
Увеличение
Увеличение и уменьшение интересующих областей. Перемещение курсора мыши приводит к перемещению области масштаба.
Экспорт видеофайла
VIDEO SYNOPSIS®Загружает файл .mp4 с именем файла.
Захват
Захватите изображение или его часть и сохраните его.
Полноэкранное и оконное переключение
Определяет, будет ли экран отображаться в полноэкранном или оконном режиме.
Главы
VIDEO SYNOPSIS® Книга автоматически разбивается на главы. При применении фильтров, уменьшающих количество обнаруживаемых объектов, разбиение на главы будет автоматически изменено.
Чтобы закрыть видео, нажмите значок X в правом верхнем углу экрана или нажмите клавишу Esc.
Обратите внимание, что объекты воспроизводятся в нехронологическом порядке, чтобы оптимизировать время просмотра. Нажмите на отдельные объекты, чтобы получить доступ к дополнительным элементам управления, которые позволяют воспроизводить исходное видео объекта или добавлять его в отчет о деле.
BriefCamОбратите внимание, что технология адаптивного потокового воспроизведения, основанная на HLS, автоматически выбирает один из двух уровней разрешения (в соответствии с доступной пропускной способностью), чтобы обеспечить оптимальный просмотр потокового видео.
VIDEO SYNOPSIS®При запуске или экспорте видео 4K отображается с половиной разрешения для повышения производительности. Визуализация и экспорт исходного видео 4K в полном размере.
