Загрузка крупных дел
При открытии крупного дела система поэтапно загружает данные для поддержания производительности. Вот как работает этот процесс и чего ожидать:
Ограничение количества объектов и загрузка видео — При открытии большого дела система не просто загружает все объекты сразу. Он сортирует запросы дела по дате последнего видео и загружает видео одно за другим (последнее первое), пока добавление следующего видео не превысит пороговое значение для объекта (например, 300 000 объектов).
Почему дело может загружаться с меньшим количеством объектов, чем лимит — Система загружает по одному видео за раз и останавливается, когда добавление следующего превышает лимит. Например, если в деле есть три видео, содержащих 100K, 120K и 150K обнаруженных объектов, загрузятся только первые два (всего 220K), поскольку добавление третьего превысит ограничение в 300K. Поэтому в некоторых случаях может отображаться меньше объектов, чем разрешено.
Автоматическая настройка фильтра по временному диапазону — Если не все видео могут быть загружены, фильтр Time Range автоматически настраивается в соответствии с диапазоном дат загруженных видео.
Большие и негабаритные кейсы будут загружаться с фильтром "Диапазон времени", автоматически фильтрующим запросы, поэтому количество объектов, загруженных в кейсе, будет меньше 300 000.
