Управление делами
В основе решения REVIEW лежит эффективное управление делами. В интерфейсе CASES ― главной странице, которая загружается в браузере при входе в веб-интерфейс модуля ― представлен интегрированный просмотр всех видеоматериалов расследования в одном контейнере.
Дополнительные функции управления делами включают в себя возможность отмечать интересующие объекты и обобщать результаты расследования (включая соответствующие вещественные доказательства) в отчетах для действительно оптимизированных рабочих процессов расследования.
BriefCam Первое, что вы увидите при входе в систему в вашем браузере, это страница обзора ДЕЛ решения REVIEW, на которой отображаются дела, находящиеся в вашем владении (то есть дела, созданные в вашей учетной записи пользователя, и дела, которые были переданы вам).
В правом верхнем углу страницы можно:
Поиск дел с помощью значка увеличительного стекла. Выполняется поиск по названию и описанию дела. Обратите внимание, что поиск (\) символов обратной косой черты не поддерживается.
Создайте новые дела, нажав "СОЗДАТЬ ДЕЛО".
Сортируйте дела, используя параметры Последнее создание и Последнее изменение в правом верхнем углу.
Давайте увеличим масштаб примера.
В каждом из дел, отображаемых на странице ДЕЛ, есть следующее:
К делу добавлено большое изображение обложки, взятое из последнего синопсиса, с меньшими эскизами дополнительных синопсисов прямо под изображением обложки.
Название дела, дата и время создания.
Описание дела (необязательно).
Дата и время последнего изменения дела.
Указывает, что дело было исключено из автоматического удаления во время обслуживания. Нажмите ее, чтобы изменить поведение.
Указывает, что дело включает запланированные источники.
Начиная с версии BriefCam 2025 R1 SP4:
Большой — указывает, что в деле содержится более 300 000 объектов. Администратор может изменить это ограничение. См.: Загрузка крупных дел. Пользователи, работающие в крупных кейсах, могут испытывать снижение скорости реакции, особенно когда они загружают в кейс дополнительные объекты.
Негабаритный ― указывает, что в деле содержится более миллиона объектов. Когда вы разбираетесь с этим делом, вы можете нажать значок информации, чтобы получить советы по повышению производительности. Администратор может изменить это ограничение. Пользователи, работающие в негабаритном кейсе, не смогут добавить в кейс более миллиона объектов для обеспечения работоспособности системы.
В верхней части экрана отображается время удаления дела. Например, на изображении ниже написано: Это дело будет удалено через 1 день.
Чтобы предотвратить удаление дела во время обслуживания при автоматическом удалении элементов, нажмите значок редактирования.
На экране редактирования установите флажок Не удалять во время обслуживания.
Примечание
Обслуживание и хранение данных Подробные сведения о процессе обслуживания приведены в разделе "Обслуживание" BriefCamруководства администратора.
