Регулировка допуска фильтра
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Для фильтров по классу, признакам, цвету, времени задержки, направлению, площади, пути, а также сходству лиц и внешнего сходства по умолчанию задан уровень допуска "Нормальный".
Класс, пребывание, признаки личности, распознавание лиц и допуск на сходство внешнего вида
При открытии фильтров "Класс, пребывание, признаки человека, распознавание лиц" или "Сходство внешнего вида" можно настроить уровень допуска.
С помощью поля Допуск можно настроить строгость результатов поиска.
Доступные значения поля Допуск:
  • Строгий – При таком уровне допуска в результатах будет отображаться меньше релевантных объектов, но при этом в результатах будет отображаться меньше нерелевантных объектов (большинство результатов будут релевантными, но вы можете пропустить другие релевантные объекты из-за неправильного обнаружения).
  • Нормальный (по умолчанию) — при использовании этого уровня допуска в результатах будет отображаться большинство соответствующих объектов, а неверных соответствий будет меньше.
  • Слабый – При таком уровне допуска в результатах будет отображаться больше общих релевантных объектов. Однако в результатах может быть много нерелевантных объектов.
По мере роста количества объектов в деле будет увеличиваться количество ложных совпадений.
Допуск цвета
Элемент управления фильтром цвета и цвета для верхней/нижней одежды можно точно настроить с помощью настроек допуска Coverage и Shade.
С помощью фильтра Покрытие (низкое, среднее или высокое) задайте, какая часть объекта должна соответствовать выбранному цвету, чтобы считаться совпадающей и отображаться. Если, например, вы ищете автомобиль, который почти полностью синий, то настройка покрытия на High, вероятно, даст вам наиболее точные результаты. Это связано с тем, что объекты с небольшим количеством синего цвета не будут отображаться.
Используйте фильтр оттенков (приблизительный, близкий или точный), чтобы задать гибкость фильтра с точки зрения оттенка элемента. Здесь задается расстояние, на котором тон цвета может отличаться от выбранного цвета, чтобы считаться совпадающим.
Если вы ищете, например, человека с розовыми волосами, выберите атрибут Верхняя одежда и розовый цвет. Вы также можете попробовать найти розовый цвет (в фильтре цвета) и установить Покрытие на Низкое, поскольку волосы человека обычно покрывают только небольшую часть изображения, и установить Оттенок на Приблизительный, поскольку волосы могут быть не совсем розовыми, а более светлым или темным оттенком розового.
Если вы ищете зеленую шляпу, выберите зеленый цвет и установите Покрытие на Низкое.
Таких результатов легче достичь при использовании цветов, которые обычно не отображаются, например зеленого, желтого и красного. Выполнение такого типа поиска белого, например, будет менее успешным, так как белый и черный являются очень доминирующими цветами.
Что касается цветов и транспортных средств, можно использовать оттенки, но для синего и черного оттенок не работает хорошо, потому что окна и тени, как правило, голубоватые или черные.
Примечание
Разные камеры и разные углы могут создавать немного другие тона, чем воспринимает человек. Это может повлиять на цветовую фильтрацию для разных камер или в разное время суток.
Допуск направления
Для фильтра направления значение допуска по умолчанию в разделе Угол равно Норма, как показано ниже.
Чтобы обеспечить строжайшее соблюдение выбранного направления, нажмите раскрывающийся список Угол, чтобы изменить его на Узкий. Можно также изменить настройку на "Широкий". Также можно ввести градусы для этого угла.
