Создание правила с учетом близости
Вы можете создать правило, которое будет выдавать предупреждение, когда расстояние между людьми меньше или больше предварительно заданного порогового значения (пороговых значений). Рассматриваются только люди, которые появляются одновременно в сцене.
Оповещения с близким расположением доступны только для интеллектуальных оповещений.
Обратите внимание, что предупреждение будет отправляться один раз для каждой группы людей.
Поля Ниже и Выше независимы друг от друга, и они будут активированы (если в них есть вход) или деактивированы с помощью флажков. Если выбрать оба варианта, оповещения будут активироваться для людей, которые были ниже порогового значения, заданного в поле "Ниже порогового значения", а также для людей, которые прошли расстояние, заданное в поле "Выше порогового значения".
Если также задать пороговое значение минимальной продолжительности, оповещение будет активировано, когда расстояние между людьми меньше (или больше), чем предварительно заданное пороговое значение (значения), в течение времени, превышающего пороговое значение минимальной продолжительности.
Если включить пороговое значение максимальной продолжительности, оповещение будет активировано только в том случае, если пары людей были ближе (или дальше), чем предварительно заданное пороговое значение, на расстоянии, меньшем, чем заданный процент дорожки. Объекты, которые находились ближе/дальше пороговых значений расстояния в течение более длительного времени, чем пороговое значение максимальной продолжительности, не будут активировать оповещение.
Процент продолжительности будет рассчитываться по продолжительности нарушения, деленной на самую длительную продолжительность на месте происшествия одного из членов нарушающей пары. Например, если человек A находится на месте происшествия в течение 1 минуты, а затем человек B присоединяется к человеку A и нарушает с этим человеком еще минуту, процент продолжительности нарушения между A и B составляет 50%.
Пороговые значения продолжительности будут относиться к суммарной продолжительности (общему времени, в течение которого расстояние было ниже порогового значения, даже если в промежутке между этими значениями расстояние было дальше порогового значения, прежде чем снова стать ближе).
Фильтр близости можно использовать вместе с любыми другими фильтрами (за исключением фильтров распознавания и подсчета номерных знаков).
BriefCam При использовании другого фильтра вместе с фильтром близости, он будет обнаруживать близость, если хотя бы один из людей соответствует другим фильтрам. BriefCam Например, если выбрать фильтр близости и красную верхнюю одежду, мы будем искать группы (от 2 человек и более) в непосредственной близости, где хотя бы один человек одет в красную рубашку (необязательно человек, который будет отображаться на эскизе оповещения). BriefCam При использовании фильтра "Сцена" (Область, Путь или Пересечение линии) с фильтром Близость, события близости не ограничиваются людьми, обнаруженными в фильтре "Сцена". Фильтр берет всех людей, которые активировали фильтр "Сцена", и проверяет, находились ли они рядом с другими людьми в любой точке сцены.
