Guia do usuário BriefCam
Visualização do mapa
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
No módulo REVIEW, você pode visualizar fontes em um mapa se o administrador configurou o sistema para permitir isso. Na visualização Mapa, você pode ver alertas em um mapa de acordo com a localização da câmera.
Enquanto a visualização padrão é a visualização em grade, se você deseja que a visualização de mapa seja padrão, peça ao seu BriefCam administrador para configurá-la.
No mapa, você verá vários ícones, que são explicados na tabela abaixo.
Uma câmera que é adicionada ao caso e tem coordenadas definidas em BriefCam. O número representa o número de objetos detectados para a câmera. Quando você aplica filtros, essa contagem mostra o número de objetos que correspondem aos filtros selecionados. Você pode passar o mouse sobre os ícones da câmera para ver o nome da câmera, bem como o número de objetos por sinopse (se mais de um processamento foi feito por câmera).
Observe que as fontes que não têm coordenadas não aparecerão no mapa.
Um arquivo que é carregado para o caso e tem coordenadas definidas em BriefCam.
Câmeras sem objetos detectados ou sem objetos uma vez que a filtragem foi aplicada. O azul é mais escuro para facilitar aos usuários a identificação rápida de câmeras com ou sem objetos.
Câmeras que não foram carregadas para o caso, mas estão configuradas em BriefCam.
Você pode aplicar mais e menos zoom no mapa usando os ícones de zoom no mapa ou arrastando o mapa com o mouse.
Você pode pesquisar endereços usando o Searh icon.png ícone de pesquisa.
Para adicionar coordenadas a uma fonte (câmera ou arquivo):
  1. Clique no ícone Adicionar coordenadasMap add coordinates icon1.png, à direita do nome da fonte de vídeo.
  2. Insira a Latitude e a Longitude para esta fonte e clique em APLICAR.
Se você não souber a latitude e longitude, entre em contato com o administrador da sua BriefCam organização.
Para adicionar uma câmera ao caso diretamente do mapa:
  1. Clique no ícone da câmera Map camera not loaded.png para a câmera que você deseja adicionar.
  2. Clique no botão Adicionar ao caso.
  3. A câmera será selecionada automaticamente. Clique em AVANÇAR.
  4. Se necessário, defina uma programação e clique em PROCESSAR.
Depois de clicar em uma câmera:
  1. A fonte relevante no lado esquerdo aparecerá com um fundo azul e você pode clicar no ícone do mapa da fonte Map show icon.png para mostrar a fonte no mapa.
  2. Você verá informações adicionais sobre a fonte, incluindo o nome da fonte, uma imagem da visualização da fonte e o botão Visualizar objetos. Clique no botão Visualizar objetos para abrir a visualização em grade filtrada automaticamente para a fonte específica. Se você clicar de volta para a visualização Mapa, a visualização Mapa incluirá objetos de todas as fontes (o resto dos filtros permanecerá intocado).
