Guia do usuário BriefCam
Como os casos grandes são carregados
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
Quando um caso grande é aberto, o sistema carrega seus dados em etapas para manter o desempenho. Veja como esse processo funciona e o que esperar:
  • Limite de objetos e carregamento de vídeo — Ao abrir um gabinete grande, o sistema não carrega simplesmente todos os objetos de uma só vez. Ele classifica as solicitações do caso por sua data de vídeo mais recente e carrega vídeos um a um (o primeiro mais recente) até que adicionar o próximo vídeo exceda o limite de objetos (por exemplo: 300.000 objetos).
  • Por que um caso pode carregar com menos objetos do que o limite — O sistema carrega um vídeo de cada vez e para quando adicionar o próximo ultrapassaria o limite. Por exemplo, se um caso tiver três vídeos contendo objetos detectados de 100K, 120K e 150K, apenas os dois primeiros serão carregados (220K no total), porque adicionar o terceiro excederia o limite de 300K. É por isso que alguns casos podem mostrar menos objetos do que o máximo permitido.
  • Ajuste automático do filtro Faixa de tempo — Quando nem todos os vídeos podem ser carregados, o filtro Faixa de tempo é definido automaticamente para corresponder à faixa de datas dos vídeos carregados.
    Casos grandes e superdimensionados serão carregados com o filtro Intervalo de tempo filtrando automaticamente as solicitações, de modo que o número de objetos carregados em um caso será menor que 300.000.
