Guia do usuário BriefCam
Gerenciamento de Casos
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
No centro da solução da REVIEW está o poderoso gerenciamento de casos. A interface CASES – a página principal que carrega no seu navegador quando você faz login na interface da Web do módulo – apresenta uma visão integrada de todos os ativos de vídeo de uma investigação dentro de um único contêiner.
Recursos adicionais de gerenciamento de casos incluem a capacidade de marcar objetos de interesse e resumir as descobertas do caso (incluindo exibições relevantes) em relatórios para fluxos de trabalho de investigação verdadeiramente simplificados.
A primeira coisa com a qual você será apresentado ao fazer login BriefCam no seu navegador é a página de visão geral de CASOS da solução REVIEW, que exibe casos sob sua propriedade (ou seja, casos criados em sua conta de usuário e casos que foram compartilhados com você).
No canto superior direito da página, você pode:
  • Procure casos usando o ícone de lupa. O nome do caso e a descrição do caso são pesquisados. Observe que não há suporte para a pesquisa do caractere de barra invertida (\).
  • Crie novos casos clicando em CRIAR UM CASO.
  • Classifique os casos usando as opções Última criação e Última modificação no canto superior direito.
Vamos dar mais zoom em um caso de exemplo.
Cada um dos casos exibidos na página CASOS apresenta o seguinte:
  1. Uma imagem de capa grande retirada da sinopse mais recente adicionada ao gabinete, com miniaturas menores de sinopses adicionais diretamente abaixo da imagem de capa.
  2. O nome do caso e a data e hora da criação.
  3. Uma descrição do caso (opcional).
  4. A data e a hora da última modificação do caso.
  5. Indica que o caso foi excluído automaticamente durante a manutenção. Você pode clicar nele para editar o comportamento.
  6. Indica que o caso inclui fontes programadas.
Desde o BriefCam v2025 R1 SP4:
  • Grande - Indica que o caso contém mais de 300.000 objetos. O administrador pode alterar esse limite. Consulte: Como os casos grandes são carregados. Os usuários que trabalham em casos grandes podem sofrer degradação nos tempos de reação, especialmente porque carregam objetos adicionais para o caso.
  • Superdimensionado - Indica que o caso contém mais de um milhão de objetos. Quando estiver no caso, você pode clicar no ícone de informações para receber dicas para melhorar o desempenho. O administrador pode alterar esse limite. Os usuários que trabalham em um caso superdimensionado não poderão adicionar mais de um milhão de objetos ao caso para garantir a integridade do sistema.
Na parte superior da tela, você verá quando o caso será excluído. Por exemplo, na imagem abaixo, está escrito: Este caso será excluído em 1 dia.
Para evitar que um caso seja excluído durante a manutenção, quando os itens forem excluídos automaticamente, clique no ícone de edição.
Na tela de edição, marque a caixa de seleção Não excluir durante a manutenção.
Nota
Para obter detalhes sobre o processo de manutenção, consulte a seção Manutenção e retenção de dados no BriefCamGuia do Administrador.Manutenção e retenção de dados
