Guia do usuário BriefCam
Tipos de alerta
Última atualização: 3 minutos de leitura
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
Alertas inteligentes e alertas em tempo real
As diferenças entre o alerta inteligente e os alertas em tempo real estão detalhadas na tabela abaixo. Observe que ao usar o mecanismo Next-Gen baseado em Linux, há um tipo de alerta que abrange todos os tipos de alerta.
Alertas inteligentes com mecanismo de última geração baseado em Linux
Alertas inteligentes com mecanismo clássico baseado em Windows
Alertas em tempo real com mecanismo clássico baseado em Windows
Vantagem
Maior precisão em cenas lotadas, tempos de permanência mais longos possíveis, melhor manuseio de objetos estáticos, melhor em câmeras aéreas e contagem de objetos mais precisa.
Mais preciso porque usa mais quadros por objeto
Melhor em cenas lotadas para reconhecimento facial porque usa rastreamento facial em vez de rastreamento de corpo inteiro
Tempo de alerta
Até 5 segundos
30-60 segundos
Até 5 segundos
Tipo de objeto BriefCam
Imagem estática e videoclipe
Videoclipe
Imagen estática
Filtros disponíveis
Todos
Todos
Classe, reconhecimento facial, contagem (somente dependente do tempo), área e cruzamento de linhas
Observação sobre a precisão da detecção humana
Objetos que visualmente se assemelham a seres humanos — como pinturas, pôsteres ou formas curvas que se assemelham a uma cabeça ou corpo humanos — podem, em alguns casos, ser classificados como pessoas e disparar alertas. Isso é mais provável em ambientes OX5 com visuais complexos ou clareza de imagem limitada.
Alertas de Contagem de Pessoas
Nota
Ao usar o mecanismo de Próxima Geração, alertas de Contagem de Pessoas são definidos com o filtro de Contagem.
Esses alertas tiram uma foto a cada poucos minutos (dois minutos por padrão) de um quadro e contam as pessoas em todo o quadro ou em uma área definida.
Os alertas de contagem de pessoas são disparados quando o número de pessoas que aparecem em uma área ultrapassa os limites definidos. A contagem de pessoas não pode ser filtrada pelos filtros do BriefCam (por exemplo, o número de mulheres em vermelho).
Esses alertas são ideais para contagem de filas e contagem de pessoas em multidões e pessoas semiestáticas (não se movendo muito). Com a funcionalidade de contagem disponível em alertas inteligentes e em tempo real, as pessoas que estão sentadas ou não se movendo muito (estáticas) nem sempre são monitoradas, pois se misturam com o fundo e, portanto, não são contadas com precisão
Você pode definir um limite Acima e Abaixo.
Por exemplo, você pode definir o alerta de contagem de pessoas para alertar quando houver mais de 20 pessoas em um local (indicando um aumento no número de clientes) ou para alertar se houver menos de 7 pessoas em uma linha de checkout, ou ambos.
Esse alerta também pode ser usado para alertar se houver um número entre, por exemplo, 30 a 35 pessoas.
Os valores válidos para o limite Acima são 0-250 e para o limite Abaixo são 1-250.
No campo Tempo de espera entre alertas, defina quanto tempo esperar antes de realizar a próxima contagem de pessoas. Os valores válidos estão entre 0 segundos e 24 horas. Use isso para evitar vários alertas quando os limites forem atingidos.
O único filtro disponível com alertas de Contagem de Pessoas é o filtro Área. Somente pessoas cujas cabeças aparecem dentro da área marcada são contadas.
A precisão da contagem de pessoas depende de muitos fatores, como oclusões e desordem na cena. A precisão estatística para grandes números de contagem é de +-10%, mas pode ser maior para contagens menores ou em cenas desafiadoras.
Cada alerta aparecerá com o número de pessoas contadas na parte inferior da imagem (conforme mostrado na imagem abaixo).
