Wyszukiwanie tożsamości
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 2 min.
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Wybrane twarze pojawią się teraz w filtrze rozpoznawania twarzy i będą gotowe do przeszukania. Na karcie TOŻSAMOŚCI wybierz twarze, które chcesz wyszukać, i kliknij przycisk ZASTOSUJ, aby przefiltrować wszystkie obiekty według tych twarzy.
Pojawią się wszystkie obiekty case pasujące do wybranych tożsamości.
Możesz wybrać wszystkie obiekty na bieżącej stronie, zaznaczając pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie usuwając je wszystkie. Możesz także użyć klawiszy Shift+Kliknij, aby wybrać kilka kolejnych obiektów.
W polu Tryb można wybrać dwa tryby operacji:
  • Uwzględnij (domyślnie) — wyszukiwanie wszystkich obiektów z rozpoznawalną twarzą pasującą do jednej lub więcej twarzy na wybranych tożsamościach lub listach obserwowanych.
  • Wyklucz — znajdź wszystkie obiekty z rozpoznawalną twarzą, która nie pasuje do żadnej z twarzy na wybranych tożsamościach lub listach obserwowanych.
Scenariusz z opcją wykluczenia
Wyzwalacze i alerty
Twarze, których nie ma na liście
Nieporównywane twarze o niskiej jakości (twarze 1-gwiazdkowe i twarze 2-gwiazdkowe w czułości RESPOND)
Osoby bez wykrytej głowy/twarzy
X - domyślnie
√ - ShowNoFaceInExclude ustawienie środowiska = true
Możesz najechać kursorem na pojedynczą twarz i kliknąć przycisk usunięcia (kosz), aby usunąć ją z filtra lub kliknąć przycisk powiększenia (szkło powiększające), aby zobaczyć całą miniaturę.
Można wybrać opcję Wybierz wszystko i kliknąć ikonę kosza, aby usunąć wszystkie twarze z bieżącej strony.
Po zaznaczeniu twarzy pojawi się wokół niej niebieska linia.
Po wyszukaniu według tożsamości i kliknięciu przycisku ZASTOSUJ pod klipem pojawią się obrazy przedstawiające tożsamość.
Wyszukiwanie Za Pomocą List Obserwacji
Aby wyszukać osoby przy użyciu listy obserwowanych:
  1. Kliknij filtr Rozpoznawanie twarzy.
  2. Wybierz kartę LISTY OBSERWACJI.
  3. Wybierz listę obserwowanych, której chcesz użyć w wyszukiwaniu.
  4. Kliknij przycisk ZASTOSUJ.
W przypadku wyszukiwania za pomocą listy monitorowania obraz z listy monitorowania pojawi się wraz z klipem wideo.
W klipie ze zbliżeniem znajdują się szczegóły dotyczące zdarzenia, listy obserwowanych i tożsamości. Pomaga to operatorowi zweryfikować, czy dopasowanie tożsamości było prawidłowe.
W trybie wykluczania, jeśli znajdą się twarze, do których nie ma dopasowań, wyświetlona zostanie tylko twarz (ponieważ nie ma dopasowanych tożsamości).
Listy obserwacyjne są ustawiane w sekcji Dostosowania .
W przypadku wyszukiwania tożsamości twarze z oceną 1 gwiazdki nie będą uwzględniane w wynikach wyszukiwania i nie można ich dodać do filtra.
