BriefCam-gebruikershandleiding
Zoeken naar kentekens
Versie2025r1
TaalNederlands
De geselecteerde kentekenplaten worden nu weergegeven in het filter Kentekenplaatherkenning, zodat u erop kunt zoeken.
Je kunt alle objecten op de huidige pagina selecteren door het selectievakje Alles selecteren in te schakelen. Je kunt ze vervolgens allemaal verwijderen. Je kunt ook Shift+Click gebruiken om meerdere opeenvolgende objecten te selecteren.
Selecteer in het tabblad Kentekens de kentekens waarnaar u wilt zoeken en klik op TOEPASSEN om alle objecten op deze kentekens te filteren.
U kunt de muisaanwijzer plaatsen op een afzonderlijk kenteken dat wordt weergegeven in het filter voor kentekenherkenning en op de knop Verwijderen (prullenbak) klikken om dit uit het filter te verwijderen of de optie Alles selecteren selecteren en vervolgens op de knop Verwijderen klikken om alle kentekens te verwijderen die op de huidige pagina worden weergegeven.
In het veld Modus kun je kiezen uit twee werkingsmodi:
  • Inclusief (standaard): zoek alle objecten met een herkenbaar kenteken dat overeenkomt met een of meer kentekens in de geselecteerde volglijsten.
  • Exclusief: zoek alle objecten met een herkenbaar kenteken dat overeenkomt met geen van de kentekens in de geselecteerde volglijsten.
In de vervolgkeuzelijst Mismatches toegestaan kun je selecteren of je tussen 0 en 8 niet-overeenkomende tekens in de zoekopdracht wilt toestaan. Als je bijvoorbeeld 0 selecteert, worden alleen perfecte overeenkomsten weergegeven. Als je 2 kentekenplaten selecteert, worden er 2 of minder overeenkomende kentekenplaten weergegeven.
Er wordt een blauwe lijn weergegeven rond een object dat in het filter wordt gebruikt.
Onder de afbeelding en het close-upfragment vindt u details over de gebeurtenis en het kenteken. Dit helpt de gebruiker om te controleren of de automatische nummerplaatranscriptie correct was.
Kijklijsten worden ingesteld in het Aanpassingen gedeelte.
Raadpleeg ook:
Raadpleeg ook: (Uit de whitepaper Kentekenplaatherkenning van BriefCam)Searching for License Plates in BriefCam
