Gebruikershandleiding BriefCam
Aantal objecten
Versie2025 R1
TaalNederlands
Aantal per video-object
Rechts onder in de VIDEO SYNOPSIS kun je het totale aantal objecten zien dat is gedetecteerd in een specifieke videobron. Wanneer je filters toepast, toont dit aantal het aantal objecten dat voldoet aan de criteria. Als je over het aantal beweegt, kun je ook het aantal objecten zien dat voldoet aan de criteria van het totale aantal objecten dat in de videobron is gedetecteerd.
Opmerking
Bij het meerdere keren verwerken van dezelfde video kunnen er kleine verschillen zijn in het aantal ontdekte objecten, als gevolg van de methoden voor optimalisatie van parallelle berekeningen van BriefCam.
Aantal objecten per geval
Bovenaan het middengedeelte van het scherm kun je groen een aantal objecten per geval zien. Deze geeft het totale aantal gedetecteerde objecten weer in de videosynopsis die aan de case is gekoppeld, of het aantal casus-gekoppelde objecten dat overeenkomt met de toegepaste filters. Als je over het groene getal beweegt, kun je ook het aantal objecten zien dat voldoet aan de criteria van het totale aantal objecten dat in alle videosynopsis is gedetecteerd.
