Gebruikershandleiding BriefCam
Gezicht volglijsten
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2025 R1
TaalNederlands
Om in realtime naar een persoon te zoeken, moet een volglijst worden gebruikt.
Een gezichtskijklijst toevoegen:
  1. Open het menu Aanpassingen rechtsboven in het scherm.
  2. Klik op de optie Gezichtskijklijsten.
  3. Klik in het midden of rechts bovenin het scherm op Kijklijst maken.
  4. Geef de volglijst door op de vermelding Nieuwe volglijst te klikken en op Naam wijzigen te klikken.
  5. Wanneer je klaar bent met het invoeren van de nieuwe naam, klik je op het vinkje rechts van de naam.
  6. Upload de afbeeldingen.
  7. Als je meerdere afbeeldingen van dezelfde persoon hebt, selecteer je de afbeeldingen van die persoon en klik je op Combineren.
  8. Je kunt aanvullende identiteiten toevoegen door te klikken op Identiteit maken en vervolgens te selecteren of je bestanden van dezelfde persoon wilt uploaden (Dezelfde Identiteit) of voor verschillende personen (Meerdere Identiteiten).
Houd er rekening mee dat als je een afbeelding met één ster uploadt, de afbeeldingen worden weergegeven in het gedeelte Onbruikbare afbeeldingen.
Je kunt ook meerdere gezichten vanuit een map uploaden. Raadpleeg Meerdere gezichten uploaden vanuit een bewaakte map voor meer informatie.
Klik op Volgende, geef de afbeeldingen een andere naam en klik vervolgens op Opslaan.
Tip
Het aanbevolen maximale aantal objecten voor een kijklijst is 200.000.
Je kunt maximaal 500 afbeeldingen tegelijk uploaden, terwijl elk gezichtsbestand beperkt is tot 20 MB. Je beheerder kan deze limieten wijzigen. Als je meer dan 500 afbeeldingen hebt, verdeel deze dan in batches van maximaal 500 of upload de afbeeldingen met de functie voor bewaakte mappen (zie Meerdere gezichten uploaden vanuit een bewaakte map). Bij gebruik van een Chrome-versie onder 72.0.3626.81 is de limiet 125 afbeeldingen per upload.
Wanneer je over een kijklijst beweegt, heb je opties om de kijklijst een andere naam te geven, te delen of te verwijderen.
Wanneer je over een identiteit beweegt, heb je de opties om de naam te wijzigen, extra afbeeldingen toe te voegen of de identiteit te verwijderen.
Opmerking
Het uploaden van identiteiten kan door de beheerder worden uitgeschakeld.
Gezichten die aan een volglijst zijn toegevoegd, blijven in het casus-filter, zelfs als de gebruiker de zaak afsluit.
Zodra een identiteit is toegevoegd aan een volglijst, wordt deze niet verwijderd wanneer de zaak wordt verwijderd (door de gebruiker of door onderhoud).
Wanneer een identiteit wordt toegevoegd aan meerdere volglijsten, wordt de identiteit gedupliceerd naar de geselecteerde volglijsten en is deze niet langer dezelfde identiteit, maar duplicaten van de oorspronkelijke identiteit.
Waarschuwing
Na het verwijderen of annuleren van een zelfde identiteitskijklijst, slaagt het maken van een nieuwe zelfde identiteitskijklijst niet. Je kunt dit probleem oplossen door de BriefCamte vernieuwen.
