Gebruikershandleiding BriefCam
Een regel voor groepdetectie maken
Versie2025 R1
TaalNederlands
Als je de Next-Gen engine gebruikt, kun je meldingen ontvangen wanneer een groep van een vooraf gedefinieerde grootte zich gedurende een bepaalde tijd vormt. Dit helpt drukte te voorkomen en stelt u in staat om groepen te controleren op openbare veiligheid of op kwaliteit van dienstverlening.
Je kunt als volgt een waarschuwing voor groepdetectie maken:
  1. Selecteer in de RESPOND-module het tabblad MELDINGEN.
  2. Klik op de knop REGEL MAKEN.
  3. Selecteer het filter Tellen.
  4. Selecteer de optie Groep detecteren. Houd er rekening mee dat deze optie niet kan worden gecombineerd met andere filters dan het scènefilter Gebied. Als je groepsdetectie combineert met een filter voor Gebied-scènes, wordt bij de groepsdetectie alleen rekening gehouden met het gebied dat je hebt gedefinieerd in het filter Gebied-scènes wanneer je zoekt naar de vorming van groepen.
Je bepaalt nu wat een groep is. Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing verzenden als er langer dan 2 minuten 10 mensen zich in een gebied van 5 x 5 meter bevinden.
  1. Definieer het groeperingsgebied, dat alleen een vierkant kan zijn, door de zijkant van het vierkant te definiëren. Als je bijvoorbeeld 5 invoert, is het gebied 5x5.
  2. Definieer het minimale aantal mensen dat in het groepsgebied moet worden weergegeven om een waarschuwing te activeren.
  3. Definieer de minimale hoeveelheid tijd die de mensen nodig hebben om in dat gebied te wonen om betrokken te zijn bij een groep.
  4. Je kunt de tolerantie wijzigen.
  5. Klik op TOEPASSEN.
Houd er rekening mee dat:
  • Het groeperingsalgoritme wordt standaard eenmaal in de 120 seconden (2 minuten) uitgevoerd. De waarde kan worden gewijzigd in de omgeving OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds.
  • Het algoritme zal de XY-locaties van mensen via hun voeten extraheren.
  • De waarschuwing bevat een momentopname van het frame waarop de waarschuwing is verzonden.
