Gebruikershandleiding BriefCam
Het tabblad MELDINGEN
Laatst bijgewerkt: 6 minuten lezen
Versie2025 R1
TaalNederlands
Overzicht
Het tabblad WAARSCHUWINGEN bevat drie gedeelten: een deelvenster met videobronnen aan de linkerkant, thumbnails in het midden en filters aan de rechterkant.
Het tabblad Meldingen opent standaard en toont de afgelopen 24 uur met meldingen. De tijd blijft ongewijzigd totdat je het scherm ververst.
Je kunt de weergave wijzigen via de vervolgkeuzelijst boven in het scherm.
Wanneer een nieuwe waarschuwing van een camera binnenkomt, wordt deze toegevoegd aan de videobron voor die camera.
Je kunt de naam van de bron kopiëren door op de bronnaam te klikken en op het pictogram Copy icon.png kopiëren.
Je kunt de waarschuwingen sorteren op tijd (oudste tot nieuwste en omgekeerd).
De volgorde van de videobronnen wordt standaard alleen gewijzigd direct nadat je de Sortering op tijd hebt gewijzigd of wanneer je een filter instelt. Als je wilt dat het deelvenster met de videobron ook wordt gesorteerd wanneer er een nieuwe waarschuwing is, kan de beheerder dit voor je wijzigen.
Als je geluidssignalen wilt activeren wanneer een RESPOND-waarschuwing wordt ontvangen, klik je op het Alerts notification icon.png . Het geluid wordt alleen afgespeeld als je bent aangemeld bij BriefCam en het geluid hebt geactiveerd. Je moet het activeren elke keer dat je je aanmeldt bij BriefCam. De beheerder kan het geluidsbestand verwijderen of wijzigen.
In de buurt van het tabblad RESPOND wordt een alarmpictogram weergegeven om aan te geven dat er nieuwe meldingen beschikbaar zijn. Wanneer je naar het tabblad MELDINGEN navigeert, verdwijnt het alarmpictogram.
Als je op een pagina staat die niet de eerste pagina is en er nieuwe meldingen binnenkomen, zie je deze op de eerste rij. Vervolgens kun je klikken op de link Ga naar nieuwste meldingen om de nieuwste meldingen weer te geven.
Kaartweergave
In de RESPOND-module kunt u waarschuwingen op een kaart bekijken als de systeembeheerder dit heeft ingesteld. In de kaartweergave kunt u waarschuwingen op een kaart bekijken op basis van de cameralocatie.
Als de standaardweergave de rasterweergave is, vraag je de BriefCam om de kaartweergave in te stellen als je wilt dat de kaartweergave de standaard is.
Op de kaart ziet u verschillende pictogrammen, die in de onderstaande tabel worden uitgelegd.
Map respond icon
Een camera die aan een ingeschakelde regel wordt toegevoegd en waarvan de coördinaten zijn ingesteld in BriefCam. Het aantal vertegenwoordigt het aantal gedetecteerde meldingen voor de camera. Bronnen zonder coördinaten worden niet weergegeven op de kaart.
De rode stip geeft onzichtbare meldingen van deze camera aan.
Camera's met regels ingeschakeld, maar zonder waarschuwingen die momenteel zijn gedetecteerd. Het blauw is donkerder zodat gebruikers camera’s snel kunnen herkennen, met of zonder waarschuwingen.
Cameraregels met uitgeschakelde regels, maar met eerdere waarschuwingen tijdens het gefilterde tijdsbestek.
Camera's zijn geconfigureerd in BriefCam maar worden momenteel niet gebruikt door een ingeschakelde regel.
Je kunt in- en uitzoomen op de kaart met de zoompictogrammen op de kaart of door de kaart met de muis te slepen.
Je kunt met het pictogram Searh icon.png zoeken naar adressen.
Op de bron zie je verschillende pictogrammen, die in de onderstaande tabel worden uitgelegd. Sommige pictogrammen zijn beschikbaar als je over de bron beweegt.
De camera heeft geen coördinaten.
Klik om coördinaten toe te voegen.
Klik hierop om de camera op de kaart weer te geven.
Coördinaten toevoegen aan een bron (camera of bestand):
  1. Klik op het Map add coordinates respond.png Coördinaten toevoegen rechts bovenin de videobron.
  2. Voer de breedte- en lengtegraad voor deze bron in of sleep de bron naar de kaart en klik op TOEPASSEN.
Als je de lengte- en breedtegraad niet weet, neem je contact op met de BriefCam van je organisatie.
Een regel rechtstreeks vanaf de kaart aan een camera toevoegen:
  1. Klik op het camerapictogram Map camera not loaded.png de camera waaraan je een regel wilt toevoegen.
  2. Klik op de knop Nieuwe regel maken.
  3. De camera wordt automatisch geselecteerd. Klik op VOLGENDE.
  4. Stel desgewenst een schema in en klik op VERWERKEN.
Waarschuwingen rechtstreeks van een camera bekijken:
  1. Klik op de camera.
  2. Klik op de knop Weergave-objecten om de rasterweergave te openen.
Houd er rekening mee dat wanneer meldingen binnenkomen, je deze in het gedeelte Inkomende meldingen rechtsboven ziet.
Videobron
Elke videobron vertegenwoordigt een camera die waarschuwingen binnen het geselecteerde tijdsbereik heeft.
Camera's met meer dan één regel worden weergegeven als één videobron.
Opmerking
In de RESPOND-oplossing duurt het vijf minuten voordat de videobron afspeelbaar is nadat deze is gemaakt.
Klik op de knop Afspelen om de videobron af te spelen. Video afspelen bevat alleen objecten die overeenkomen met huidig geselecteerde filters.
Raadpleeg Videospelervoor informatie over de videospeler.
Waarschuwingsthumbnails
Het tabblad MELDINGEN bevat thumbnails van alle meldingen die in het tabblad REGELS van de RESPOND-oplossing zijn gegenereerd. Het tijdstip waarop de waarschuwing is gemaakt, wordt weergegeven op de thumbnail.
Nieuwe meldingen worden op de eerste rij weergegeven. Zodra de rij is gevuld, worden de waarschuwingen naar de volgende rij verplaatst.
Als je op een andere pagina dan de eerste pagina staat en er nieuwe meldingen binnenkomen, zie je een rij Inkomende meldingen. Boven de rij kun je klikken op de knop Ga naar nieuwste meldingen en de eerste pagina wordt geopend.
Een rode lijn onder de thumbnail geeft aan dat de thumbnail nog niet is bekeken.
Waarschuwingen op basis van tellingen geven de thumbnails weer, de ene boven de andere, van alle objecten die in de waarschuwing zijn geteld.
Wanneer je een waarschuwing of meerdere waarschuwingen selecteert, verschijnen er rechtsboven in het scherm vier pictogrammen.
Pictogrammen
Beschrijving
Markeren als bekeken/niet bekeken
Een evaluatiegeval starten
Verwijderen
Markering maken. Aanvullende informatie over het maken van markeringen vindt u in Het tabblad MARKERINGEN gedeelte.
Filters
Rechts in het scherm kun je filteren op de bronnaam of regelnaam.
Als je op bronnaam zoekt, kun je de labels selecteren waarnaar je wilt zoeken om je zoekopdracht voor de camera’s te verbeteren. Je beheerder kan bijvoorbeeld alle camera\'s op de eerste verdieping hebben gemarkeerd met een tag met de naam "Eerste verdieping". Je kunt deze camera’s eenvoudig zoeken door de vervolgkeuzelijst Tags selecteren rechtsboven te openen en de gewenste tags te selecteren. Je kunt ook de opties OR en AND gebruiken om je zoekmogelijkheden te verbeteren.
Je kunt de lijst met camera\'s met of zonder de labels en de paden (die de hiërarchie van de camera\'s in de map weergeven) weergeven met de opties Tags en Paden aan/uit.
Klik op het Hamburger black icon.png met drie regels waarin je kunt sorteren op oudste of nieuwste en selecteer om alle meldingen weer te geven of om alleen gemarkeerde, bekeken of niet-bekeken meldingen weer te geven.
Opmerking
Bij gebruik van de gemarkeerde filters worden alleen markeringen weergegeven die niet zijn verwijderd tijdens het onderhoud. Daarna wordt de markering alleen in het tabblad MARKERINGEN weergegeven.
Wanneer je het filter met markeringen selecteert, kun je klikken op het pijlpictogram en verder filteren op kleur.
Als je meerdere kleuren selecteert, wordt het aantal geselecteerde kleuren rechts in het markeringspictogram weergegeven.
