BriefCamユーザーガイド
ナンバープレート認識(LPR)ウォッチリスト
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
LPRウォッチリストを追加するには:
  1. 画面の右上にあるカスタマイズメニューを開きます。
  2. LPRウォッチリストオプションをクリックします。
  3. 画面の右上隅にあるウォッチリストの作成をクリックします。
  4. 新しいウォッチリストのエントリをクリックして、名前を変更をクリックして、ウォッチリストに名前を付けます。
  5. 新しい名前を入力したら、名前の右側にあるチェックマークをクリックします。
  6. ナンバープレートフィールドにナンバープレート番号を手動で入力するか、CSVファイルのアップロードボタンをクリックしてファイルを使用してアップロードします。
  7. 手動でナンバープレートを入力する場合は、各ナンバープレートに対して、必要に応じてナンバープレート番号とコメントを入力し、追加をクリックします。
    文字列の長さは4~10文字、またはワイルドカードを使用すると2~10文字にすることができます。
    ナンバープレートの番号には、文字と数字(0~9)、およびワイルドカードを含めることができます。
    サポートされているワイルドカードは次のとおりです。
    ワイルドカード
    説明
    任意の単一の文字または数字を置き換えます。疑問符は文字列のどこにでも使用できます。文字列???JKは、4番目と5番目の文字がJとKであるすべてのナンバープレートと一致します。たとえば、この検索では、ABCJK、251JKなどが見つかります。
    任意の数(ゼロ以上)の文字と数字を置き換えます。アスタリスクは文字列の先頭または末尾に使用できます。
    例:文字列*JKは、0974JK, 25JK, JKなどと一致します。
    文字列*JK?は0974JK2, 25JK0, JK1などと一致します。
  8. CSVファイルのアップロードボタンをクリックした場合は、ナンバープレートに関するデータを含むCSVファイルを2つのヘッダーのない列にアップロードします。License Plate Number and Description。CSVファイルは一度に1つしかアップロードできませんのでご注意ください。
アップロードしたCSVファイルにエラー(ナンバープレートの文字数が多すぎるなど)がある場合は、最初のエラーの行番号とともにエラーが表示されます。
ウォッチリストにカーソルを合わせると、ウォッチリストの名前の変更、共有、削除を行うことができます。
ウォッチリストタブから追加されたウォッチリストは、メンテナンス処理では削除されません。ただし、ケース内に作成された内部ウォッチリストは、ケースが削除されると(メンテナンスまたはユーザーによって)削除されます。
ヒント
ウォッチリストに推奨されるオブジェクトの最大数は200,000です。
