BriefCamユーザーガイド
特定のビジュアルレイヤーの表示
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
  1. マスターアイテムを開き、ビジュアライゼーションの中の、可視(ビジュアル)レイヤー:アクティビティヒートマップなどをダッシュボードにドラッグします。
  2. More(詳細)ボタンをクリックし、ビジュアライゼーションのリンクを解除をクリックしてMoreButton.png、ビジュアライゼーションのリンクを解除します。
  3. [OK] をクリックします。
  4. プロパティで、メジャーセクションを開き、数式をクリックします。
  5. 数式(Expression icon.png )ボタンをクリックします。
  6. 既存の数式を削除し、次の文字列を入力します。
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. 文字列内の単語を{“Source Name”}、参照元の名前Source Nameに置き換え({“Shoe Store”}など)、適用をクリックします。
    ダッシュボードの画像が変更されます。ただし、下部のフッターは変更されないことに注意してください。
  8. フッターを変更するには、外観セクションに移動し、脚注フィールドから、数式ボタンをクリックします。
  9. 数式を削除し、次の文字列をコピーして貼り付けます。
    =if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    上記の文字列は、アクティビティヒートマップのビジュアルレイヤー用です。その他のビジュアルレイヤーについては、このセクションの最後にある文字列を参照してください。
  10. 文字列の2つのインスタンスで{“Source Name”}、単語Source Nameを脚注に表示したい名前( {“Shoe Store”} 、など)に置き換え、適用をクリックします。
ダッシュボードの脚注が変更されます(下図参照)。
他のビジュアルレイヤーの脚注の文字列は次のとおりです。
背景の変化の脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
よく使われるパスの脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
停滞ヒートマップ脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
