ディメンションの追加
ディメンションは、図表内のデータをどのようにグループ化するかを決定します(これは多くの場合、時間、分類などを参照します)。
シートの編集をクリック シートの
をクリックして、マスターアイテムを表示します。
以下も参照: カスタマイズしたディメンションまたはメジャーの作成
次の表は、使用可能な各ディメンションの簡単な説明を示しています。
ディメンション名 | 説明 | サンプル値 |
1分。間隔 | 1分間隔のデータグループ 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 02:10, 02:11, 02:12 |
5分。間隔 | 5分間隔のデータグループ 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 04:10, 04:15, 04:20 |
10分。間隔 | 10分間隔のデータグループ。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 03:10, 03:20, 03:30 |
15分。間隔 | 15分間隔のデータグループ。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 05:00, 05:15, 05:30 |
30分。間隔 | 30分間隔のデータグループ。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 04:00, 04:30, 05:00 |
分類 | オブジェクトの分類 | 男性、女性、車、トラック |
分類(人) | オブジェクトの分類が「人」のみ、つまり:男性、女性、子供 | 男性、女性、子供 |
Class (Road Vehicles) (分類(自動車)) | オブジェクトの分類が「路上走行車」のみ、つまり:オートバイ、車、ピックアップトラック、バン、トラック、バス | オートバイ、車、ピックアップトラック、バン、トラック、バス |
分類カテゴリ | 次の分類カテゴリが含まれます。
| 人、自転車、路上走行車、その他の車両、動物 |
カラー | オブジェクトの主な色 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 黒、緑、オレンジ |
カスタム分類 | カスタム分類の名前 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
カスタムディメンション | カスタムディメンション名(参照元モジュールで設定されたとおり)。これには、パス、エリア、ライン交差フィルターが含まれます。人数カウントの場合は、People Counting: Area ディメンションを使用します。 | 靴、アクセサリ、北、東 |
日付 | オブジェクトの日付。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 19/03/2018 |
日付と時刻 | オブジェクトの日付と時刻。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 19/03/2018 13:03 |
日 | オブジェクトの日。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 月、火、水 |
日(数) | オブジェクトの日付番号(例えば、日付が2018年3月19日の場合は19)。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 1,2,15,17,19 |
方向 | オブジェクトの方向(度) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 18°、45° |
方向ラベル | オブジェクトの一般方向:
詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 上、右、下、左 |
継続時間 | フレーム内でのオブジェクトの開始時間とオブジェクトの終了時間の差として計算されるオブジェクトの継続時間(秒) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 0:00:02 |
停留(秒) | ユーザーが指定した時間以上にわたって動きのないオブジェクト(秒単位) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 11, 21 |
顔マスク | オブジェクトの顔マスクの分類:マスク着用、マスクなし、不明 | マスク着用、マスクなし、不明 |
手持ちのバッグ | 手持ちのオブジェクトの分類:手持ちのバッグ、手持ちのバッグ以外、または不明 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 手持ちのバッグ、手持ちのバッグ以外、または不明 |
時間 | 範囲形式のオブジェクト時間(時間単位)。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
時間(hh) | 時間形式のオブジェクト時間。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 06:00 |
時間(数) | 時間数形式のオブジェクト時間。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 16, 21 |
ナンバープレート | ナンバープレートとして検出されたオブジェクト 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 6DN3168, 1049189 |
メーカー | オブジェクトの車両のメーカー 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
メーカー&モデルのドリルダウン | 車両から製造、モデルまでドリルダウンします。 なお、RESEARCHモジュール内のメーカーとモデルが存在しない場合があります。これは、メーカーとモデルが一貫して一致している場合にのみ、メーカーとモデルが表示されるためです。エンジンが一貫性のないメーカーとモデル(ホンダハイランダーなど)を生成した場合、データベースには保存されません。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
モデル | オブジェクトの車両モデル 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
月 | 月形式のオブジェクト時間。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 3月、4月 |
月(数) | 月数形式のオブジェクト時間。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 3, 4 |
オブジェクト終了時刻 | フレーム内のオブジェクト終了時刻 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 19/03/2018 13:04:11 |
オブジェクト開始時刻 | フレーム内のオブジェクト開始時刻 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 19/03/2018 13:00:02 |
人数カウントには、個別のフィルター、ディメンション、メジャーがあります。人数カウントデータは、他のオブジェクトのデータと一緒には表示されません。例えば、特定の日付でフィルターをかけても、人数カウントのデータには影響しません。
People Counting: 10-min (人数カウント:10分)間隔 | 10分の時間間隔での人数カウントデータグループ 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 03:10, 03:20, 03:30 |
People Counting: 15-min. (人数カウント:15分)間隔 | 15分の時間間隔での人数カウントデータグループ 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 05:00, 05:15, 05:30 |
People Counting: 30-min. (人数カウント:30分)間隔 | 30分の時間間隔での人数カウントデータグループ 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 04:00, 04:30, 05:00 |
People Counting: Area (人数カウント:エリア) | 人数カウント用のカスタム領域ディメンション名(参照元モジュールで設定したもの) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 靴、アクセサリ、北、東 |
People Counting: Date (人数カウント:日付) | 人数がカウントされた日付 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 19/03/2018 |
People Counting: Date Time (人数カウント:日付と時刻) | 人数がカウントされた日時 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 19/03/2018 13:03 |
People Counting: Day (人数カウント:曜日) | 人数がカウントされた曜日 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 月、火、水 |
People Counting: Day (Num) (人数カウント:日付(数)) | 人数がカウントされた日(例えば、日付が2018年3月19日の場合は19) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 1,2,15,17,19 |
People Counting: Hour (人数カウント:時間) | 人数がカウントされた範囲形式の時間帯 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
People Counting: Hour (hh) (人数カウント:時間(hh)) | 人数がカウントされた時間形式 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 06:00 |
People Counting: Hour (Num) (人数カウント:時間(数)) | 人数がカウントされた時間数 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 16, 21 |
People Counting: Month (人数カウント:月) | 人数がカウントされた月形式の時間 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 3月、4月 |
People Counting: Month (Num) (人数カウント:月(数)) | 人数がカウントされた月数形式の時間 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 3, 4 |
People Counting: Source (人数カウント:ソース) | 人数カウントの参照元名(参照元タブで設定したもの) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 空港、フロアA |
People Counting: Time Drill Down (人数カウント:時間の絞り込み) | 人数カウントの図表内のオブジェクトを時間で絞り込む:日付、時間、30分、10分 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
People Counting: Week # (人数カウント:週番号) | 人数がカウントされた週番号形式の時間 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 9, 14, 20 |
サイズ | オブジェクトのサイズ(アカウント設定に応じたメートルまたはフィート) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 1.8, 0.5 |
ソース | 参照元名(参照元タブで設定した名称)人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 空港、フロアA |
参照元グループ | 参照元グループ名(参照元グループタブで設定したもの)。UIでアクティブなグループのみが表示されます。 | 1階、ATM機 |
参照元グループウォッチリスト | 参照元グループに関連付けられている外部ウォッチリストの名前。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | VIP、従業員 |
スピード | オブジェクトの速度(アカウント設定に応じたkm/時またはマイル/時) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 10, 78, 111 |
時間のドリルダウン | 図表内のオブジェクトを時間で絞り込む:日付、時間、30分、10分、5分、1分間隔人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | |
許容範囲 | このディメンションは現在サポートされていません。 ユーザーがダッシュボードに含まれるオブジェクトの品質のしきい値を選択できるようにします。しきい値は検出感度に影響します:緩い、普通、厳密。たとえば、緩い許容範囲には、ダッシュボードに、影や照明など、オブジェクトとして検出されないアイテムが含まれる場合があります。 このディメンションは、カスタムディメンションの許容範囲には影響しません。これは、カスタムディメンションを編集するときに設定でき、設定された時点から適用されます。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 緩い、普通、厳密 |
ウォッチリストID | ウォッチリスト内のID名。これは、顔が外部のウォッチリストに関連している場合にのみ使用できます。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | サム、マーガレット |
週番号 | 週番号形式のオブジェクト時間。人数カウントでは、この機能の独自のディメンションがあります。 | 9, 14, 20 |
