メジャーの追加
メジャーとは、計算結果です(通常、合計、カウント、平均などの集計結果です)。
シートの編集をクリック シートの
をクリックして、マスターアイテムを表示します。
以下も参照: カスタマイズしたディメンションまたはメジャーの作成
次の表では、利用できるメジャーについて、それぞれ簡単に説明しています。
メジャー名 | 説明 | サンプル値 |
# of Bicycles (自転車台数) | 自転車として識別されたオブジェクトの総数 | 104, 50 |
# of Bicycles in Custom Dimensions (カスタムディメンション内にある自転車台数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で自転車として識別されたオブジェクトの総数。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 | 104, 50 |
# of Bicycles in Specific Source (特定の参照元内にある自転車台数) | 特定の参照元内で自転車として識別されたオブジェクトの総数。 | 104, 50 |
# of Bicycles in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内にある自転車台数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差内で自転車として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of Bounced Visitors (バウンスした訪問者の数) | 特定の参照元グループへの一意の訪問者で、同じ日(デフォルト)内に1分未満(デフォルト)にある地点から移動していった人数。 デフォルト値を変更するには、セクションで説明されているように訪問者メジャーのデフォルト値の変更、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
# of Bounced Visitors in Custom Dimensions (カスタムディメンション内のバウンスした訪問者の数) | カスタムディメンション(エリア、パス、またはライン交差)を持つ特定の参照元グループへの一意の訪問者で、同じ日(デフォルト)内に1分未満(デフォルト)にある地点から移動していった人数。 デフォルト値を変更するには、セクションで説明されているように訪問者メジャーのデフォルト値の変更、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
# of Bounced Visitors in Specific Source, Source Group and Custom Dimensions (特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内のバウンスした訪問者の数) | 特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション(パス、エリア、またはライン交差)内で、同じ日(デフォルト)内に1分未満(デフォルト)にある地点から移動していった一意の訪問者の数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 デフォルト値を変更するには、セクションで説明されているように訪問者メジャーのデフォルト値の変更、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
# of Custom Class Objects (カスタム分類オブジェクト数) | カスタム分類ごとの検出オブジェクト数 | |
指定カスタム ディメンションごとのカスタム分類オブジェクト数 | カスタム分類とカスタムディメンションごとの検出オブジェクト数 | |
# of Custom Class Objects per Specific Source (特定の参照元ごとのカスタム分類オブジェクト数) | カスタム分類とソースごとの検出オブジェクト数 | |
# of Custom Class Objects per Specific Source and Custom Dimension (特定の参照元とカスタムディメンションごとのカスタム分類オブジェクト数) | カスタム分類、ソース、カスタム要素ごとの検出オブジェクト数 | |
# of Illumination Changes (照明の変化の数) | 照明の変化(点灯、消灯)として識別されたオブジェクトの総数 | 104, 50 |
# of Illumination Changes in Area (エリア内の照明の変化の数) | カスタムディメンションのエリア内で、照明の変化として識別されたオブジェクトの総数。一つのオブジェクトが複数のエリアで数えられることもあります。 | 104, 50 |
# of Illumination Changes in Specific Source (特定の参照元内での照明の変化の数) | 特定の参照元内で照明の変化として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of Illumination Changes in Specific Source and Area (特定の参照元とエリア内での照明の変化の数) | 特定の参照元とエリアで照明の変化として識別されたオブジェクトの総数。 この対策は、同じシートで、例えば、照明の変化の数を数えるために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of License Plates (ナンバープレートの数) | ナンバープレートによって識別されたオブジェクトの総数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 104, 50 |
# of License Plates in Custom Dimensions (カスタムディメンション内にあるナンバープレートの数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で、ナンバープレートによって識別されたオブジェクトの総数。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 104, 50 |
# of License Plates in Specific Source (特定の参照元内のナンバープレートの数) | 特定の参照元内で、ナンバープレートによって識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of License Plates in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内にあるナンバープレートの数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差で、ナンバープレートによって識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of New Unique Identities (新しい一意の識別情報の数) | 一意の顔IDを持つ新しい識別情報の総数。これらのIDは、カメラで最初に検出された場合にのみカウントされます。 | |
# of Objects (オブジェクト数) | オブジェクトの総数。 | 104, 50 |
# of Objects in Custom Dimensions (カスタムディメンション内のオブジェクト数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内のオブジェクトの総数。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 | 104, 50 |
# of Objects in Specific Source (特定の参照元内のオブジェクト数) | 特定の参照元内のオブジェクトの総数。 この対策は、同じシートで、例えば、異なる参照元からのオブジェクトを数えるために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of Objects in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内のオブジェクト数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差内のオブジェクトの総数。 この対策は、同じシートで、例えば、異なるエリア内のオブジェクトの数を数えるために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of People (人数) | 人(男性、女性、子供)として識別されたオブジェクトの総数 | 104, 50 |
# of People in Custom Dimensions (カスタムディメンション内の人数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で、人として識別されたオブジェクトの総数。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 | 104, 50 |
# of People in Specific Source (特定の参照元内の人数) | 特定の参照元内で人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of People in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内の人数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差内で人物として識別されたオブジェクトの総数。 この対策は、同じシートで、例えば、異なるエリアの人数を数えるために使用されます。 このメジャーを使用するには、「特定の参照元とカスタムディメンションの設定」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of People Not Wearing Face Mask (マスクを着用していない人の数) | マスクを着用していない人として識別されたオブジェクトの総数。 | |
# of People Not Wearing Face Mask in Custom Dimensions (カスタムディメンション内でマスクを着用していない人の数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内でマスクを着用していない人として識別されたオブジェクトの総数。 | |
# of People Not Wearing Face Mask in Specific Source (特定の参照元内でマスクを着用していない人の数) | 特定の参照元内でマスクを着用していない人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | |
# of People Not Wearing Face Mask in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内でマスクを着用していない人の数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差内でマスクを着用していない人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | |
# of People Wearing Face Mask (マスクを着用している人の数) | マスクを着用している人として識別されたオブジェクトの総数。 | |
# of People Wearing Face Mask in Custom Dimensions (カスタムディメンション内でマスクを着用している人の数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内でマスクを着用している人として識別されたオブジェクトの総数。 | |
# of People Wearing Face Mask in Specific Source (特定の参照元内でマスクを着用している人の数) | 特定の参照元内でマスクを着用している人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | |
# of People Wearing Face Mask in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内でマスクを着用している人の数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差内でマスクを着用している人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | |
# of People with Backpack (リュックサックを背負っている人の数) | リュックサックを持っている人として識別されたオブジェクトの総数。この対策は、集約されたダッシュボードのみで利用可能です。 | |
手持ちのバッグを持っている人の数 | バッグを持っている人として識別されたオブジェクトの総数 | |
# of People with Handheld Bag in Custom Dimensions (カスタムディメンション内で手持ちのバッグを持っている人の数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で手持ちのバッグを持っている人として識別されたオブジェクトの総数。 | |
# of People with Handheld Bag in Specific Source (特定の参照元内で手持ちのバッグを持っている人の数) | 特定の参照元内でバッグを持っている人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | |
# of People with Handheld Bag in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内で手持ちのバッグを持っている人の数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差内で、手持ちのバッグを持っている人として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | |
# of People without Handheld Bag (手持ちのバッグを持っていない人の数) | バッグを持っていない人として識別されたオブジェクトの総数。この対策は、集約されたダッシュボードのみで利用可能です。 | |
# of Returning Unique Identities (再来した一意の識別情報の数) | 一意の顔IDを持つ人物で、再来した総数。 | |
# of Road Vehicles (自動車台数) | 自動車(オートバイ、車、ピックアップトラック、バン、トラック、バス)として識別されたオブジェクトの総数 | 104, 50 |
# of Road Vehicles in Custom Dimensions (カスタムディメンション内にある自動車台数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で自動車として識別されたオブジェクトの総数。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 | 104, 50 |
# of Road Vehicles in Specific Source (特定の参照元内にある自動車の台数) | 特定の参照元内で自動車として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of Road Vehicles in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内にある自動車の台数) | 特定の参照元とパス、エリア、ライン交差で、自動車として識別されたオブジェクトの総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
# of Speeding Road Vehicles (速度違反の自動車台数) | 制限速度スライダー(図表フォルダーにある)で指定された速度を超える自動車(オートバイ、車、ピックアップトラック、バン、トラック、バス)として識別されたオブジェクトの総数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 104, 50 |
# of Unique Identities (一意の識別情報の数) | 一意の顔IDを持つ識別情報の総数。 | |
# of Unique Identities in Custom Dimensions (カスタムディメンション内の一意の識別情報の数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で一意の顔IDを持つ識別情報の総数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
# of Unique Identities in Specific Source, Source Group and Custom Dimensions (特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内の一意の識別情報の数) | 特定の参照元、参照元グループ、パス、エリア、ライン交差で一意の顔IDを持つ識別情報の総数。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
# of Unique Identities on a Specific Route (特定のルート上の一意の識別情報の数) | 特定の参照元に現れた識別情報の総数(順番は特になし)。 このメジャーを使用するには:
数式のアスタリスク(*)はプラスを表し、ハイフン(-)はマイナスを表すことに注意してください。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg # of New Unique Identities (新しい一意の識別情報の平均数) | 一意の顔IDを持つ新しい識別情報の平均数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg # of Objects (オブジェクトの平均数) | オブジェクトの平均数(1日あたり) | 104, 50 |
Avg # of Objects in Custom Dimensions (カスタムディメンション内の平均オブジェクト数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内のオブジェクトの平均数(1日あたり)。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 | 104, 50 |
Avg # of Objects in Custom Dimensions by Hour (1時間あたりのカスタムディメンション内のオブジェクトの平均数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内のオブジェクトの平均数(1時間あたり)。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 | 104, 50 |
Avg # of Objects in Specific Source (特定の参照元内のオブジェクトの平均数) | 特定の参照元内のオブジェクトの平均数(1日あたり)。 この対策は、同じシートに、異なる参照元からのオブジェクトの平均数を提供します。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
Avg # of Objects in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内のオブジェクトの平均数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内のオブジェクトの平均数(1日あたり)。一つのオブジェクトが複数のエリア/パス/ライン交差で数えられることもあります。 この対策は、同じシート内の異なるエリア/パス/ライン交差でのオブジェクトの平均数を提供します。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
Avg # of Proximity Violation Contacts (近接違反の平均数) | 選択した人との近接しきい値を超えた人の平均の人数。 RESEARCHモジュールの近接機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、システム管理者に連絡してください。 | 104, 50 |
Avg # of Proximity Violation Contacts in Specific Source (特定の参照元内の近接違反の平均数) | 特定の参照元内で、選択した人との近接しきい値を超えた人の平均の人数。 この対策は、同じシートに、異なる参照元からの近接しきい値の平均違反数を提供します。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 RESEARCHモジュールの近接機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、システム管理者に連絡してください。 | 104, 50 |
Avg # of Returning Unique Identities (再来した、同一IDの平均数) | 一意の顔IDを持つ人物で、再来した平均数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg # of Unique Identities in Custom Dimensions (カスタムディメンション内の一意の識別情報の平均数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で一意の顔IDを持つ識別情報の平均数(1日あたり)。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg # of Unique Identities in Custom Dimensions by Hour (1時間ごとのカスタムディメンション内の一意の識別情報の平均数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で一意の顔IDを持つ識別情報の平均数(1時間あたり)。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg # of Unique Identities in Specific Source, Source Group and Custom Dimensions (特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内の一意の識別情報の平均数) | 特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で一意の顔IDを持つ識別情報の平均数(1日あたり)。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
平均群衆カウント | カウントされた群衆の平均サイズ。この対策は、集約されたダッシュボードのみで利用可能です。バージョン: 2024 R2 | |
カスタムディメンションでの平均群衆カウント | 特定のカスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内でカウントされた群衆の平均サイズ。この対策は、集約されたダッシュボードのみで利用可能です。バージョン: 2024 R2 | |
特定のカスタムディメンション内のカスタム分類オブジェクトの平均検出継続時間 | カスタム分類およびカスタムディメンションごとの検出期間(オブジェクト全体、1時間あたり:最大60分、最小0分) 集計ダッシュボードにのみ関連します。 | |
Avg Duration (平均継続時間) | オブジェクトの平均滞在時間(秒) | 0:00:14 |
Avg Duration Bicycles (自転車の平均持続時間) | 自転車として識別されたオブジェクトの平均滞在時間(秒) | 0:00:14 |
Avg Duration in Custom Dimensions (カスタムディメンション内での平均継続時間) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内にオブジェクトが滞在した平均時間(秒) | 0:00:14 |
Avg Duration in Specific Source (特定の参照元内での平均継続時間) | 特定の参照元内にオブジェクトが滞在した平均時間(秒) この対策は、同じシートに異なる参照元の平均継続時間を提供します。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 0:00:14 |
Avg Duration in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内での平均継続時間) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内にオブジェクトが滞在した平均時間(秒)。 この対策は、同じシートに異なるエリア/パスの平均滞在時間を提供します。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 0:00:14 |
Avg Duration License Plates (ナンバープレートの平均継続時間) | 検出されたナンバープレートを持つオブジェクトの平均滞在時間(秒) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 0:00:14 |
カスタム分類オブジェクトの平均継続時間 | カスタム分類ごとの平均滞在時間 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg Duration People (人の平均滞在時間) | 人(男性、女性、子供)として識別されたオブジェクトの平均滞在時間(秒) | 0:00:14 |
Avg Duration Road Vehicles (自動車の平均継続時間) | 自動車(オートバイ、車、ピックアップトラック、バン、トラック、バス)として識別されたオブジェクトの平均滞在時間(秒) | 0:00:14 |
Avg Max Proximity (最大近接の平均) | 一定期間の間、ある人が他の人と保っていた最大距離の平均。 RESEARCHモジュールの近接機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、システム管理者に連絡してください。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 5.25, 6.40 |
Avg Max Proximity in Specific Source (特定の参照元内の最大近接距離の平均) | 特定の参照元内で、一定期間の間、ある人が他の人と保っていた最大距離の平均。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 RESEARCHモジュールの近接機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、システム管理者に連絡してください。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 5.25, 6.40 |
Avg Min Proximity (最小近接の平均) | 一定期間の間、ある人が他の人と保っていた最小距離(単位はメーター)の平均。 RESEARCHモジュールの近接機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、システム管理者に連絡してください。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 3.16, 4.70 |
Avg Min Proximity in Specific Source (特定の参照元内の最小近接距離の平均) | 特定の参照元内で、一定期間の間、ある人が他の人と保っていた最小距離(単位はメーター)の平均。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 RESEARCHモジュールの近接機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするには、システム管理者に連絡してください。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 3.16, 4.70 |
Avg Size (平均サイズ) | オブジェクトあたりの平均サイズ(アカウント設定に応じたメートルまたはフィート) | 1.8, 0.5 |
Avg Speed (平均速度) | オブジェクトあたりの平均速度(km/時) | 0:00:14 |
Avg Visit Duration Unique Identities (一意の識別情報の平均訪問滞在時間) | 同じ参照元グループ内のカメラ全体で、同一の日(デフォルト)内に計測された、一意の顔IDを持つ識別情報の平均訪問滞在時間。 滞在時間は、その人の最後の出現時間から最初の出現時間を差し引くことによって計算されます。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg Visit Duration Unique Identities in Custom Dimensions (カスタムディメンション内の一意の識別情報の平均訪問滞在時間) | 同じ参照元グループ内およびカスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内のカメラ全体で、同一の日(デフォルト)内に計測された、一意の顔IDを持つ識別情報の平均訪問滞在時間。 滞在時間は、その人の最後の出現時間から最初の出現時間を差し引くことによって計算されます。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Avg Visit Duration Unique Identities in Specific Source, Source Group and Custom Dimensions (特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内の一意の識別情報の平均訪問滞在時間) | 同じ参照元グループ内の特定の参照元内およびカスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内のカメラ全体で、同一の日(デフォルト)内に計測された、一意の顔IDを持つ識別情報の平均訪問滞在時間。 滞在時間は、その人の最後の出現時間から最初の出現時間を差し引くことによって計算されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Max # of New Unique Identities (新しい一意のIDの最大数) | 一意の顔IDを持つ新しい識別情報の最大数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Max # of Returning Unique Identities (再来した一意の識別情報の最大数) | 一意の顔IDを持つ人物で、再来した最大数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Max Avg Visit Duration Unique Identities (一意の識別情報の最大平均滞在時間) | 同一の日(デフォルト)内に計測された、一意の顔IDを持つ識別情報の最長訪問滞在時間。 滞在時間は、その人の最後の出現時間から最初の出現時間を差し引くことによって計算されます。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Max Bicycles/Hour (1時間あたりの最大自転車) | 自転車として識別されたオブジェクトの1時間あたりの最大数 | 15 |
Max Crowd Counting/Hour (1時間あたりの最大群衆カウント) | 1時間あたりの最大群衆サイズ。この対策は、集約されたダッシュボードのみで利用可能です。 | |
カスタムディメンションでの最大群衆カウント/時間 | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内での1時間あたりの最大群衆サイズ。この対策は、集約されたダッシュボードのみで利用可能です。 | |
Max Illumination Changes/Hour (1時間あたりの照明の変化の最大数) | 照明の1時間あたりの変化の最大数 | 15 |
Max License Plates/Hour (1時間あたりの最大ナンバープレート数) | ナンバープレートの1時間あたりの最大数 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 15 |
1時間あたりのオブジェクトの最大数 | 1時間あたりのオブジェクトの最大数 | 15 |
カスタムディメンション内の1時間あたりのオブジェクトの最大数 | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内の1時間あたりのオブジェクトの最大数。 | 15 |
Max Objects/Hour in Specific Source (特定の参照元内の1時間あたりのオブジェクトの最大数) | 特定の参照元内の1時間あたりのオブジェクトの最大数。 この対策は、同じシート内で、例えば、異なる参照元内の1時間あたりのオブジェクトの最大数を提示するために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 15 |
Max Objects/Hour in Specific Source and Custom Dimensions (特定の参照元とカスタムディメンション内の1時間あたりのオブジェクトの最大数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内の特定の参照元内の1時間あたりのオブジェクトの最大数。 この対策は、同じシート内で、例えば、異なるエリア/パス/ライン交差の1時間あたりの特定の参照元内のオブジェクトの最大数を提示するために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 15 |
Max People/Hour (1時間あたりの最大人数) | 人(男性、女性、子供)として識別されたオブジェクトの1時間あたりの最大数。人数カウントでは、この機能の独自のメジャーがあります。 | |
Max People Not Wearing Face Mask/Hour (1時間あたりのマスクを着用していない人の最大数) | マスクを着用していない人として識別されたオブジェクトの1時間あたりの最大数。 | |
1時間あたりのマスクを着用している人の最大数 | マスクを着用している人として識別されたオブジェクトの1時間あたりの最大数。 | |
Max Road Vehicles/Hour (1時間あたりの最大自動車台数) | 自動車(オートバイ、車、ピックアップトラック、バン、トラック、バス)として識別されたオブジェクトの1時間あたりの最大数。 | 15 |
Max Unique Identities/Hour (1時間あたりの一意のIDの最大数) | 一意の顔IDを持つ識別情報の1時間あたりの最大数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
カスタムディメンション内の1時間あたりの一意の識別情報の最大数 | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内で一意の顔IDを持つ識別情報の1時間あたりの最大数。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Max Unique Identities/Hour in Specific Source, Source Group and Custom Dimensions (特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内の1時間あたりの一意の識別情報の最大数) | カスタムディメンション(エリア、パス、ライン交差)内の特定の参照元および参照元グループで一意の顔IDを持つ識別情報の1時間あたりの最大数。 この対策は、同じシート内で、例えば、異なるエリア/パス/ライン交差の1時間あたりの特定の参照元の顔IDの最大数を提示するために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
注記人数カウントには、個別のフィルター、ディメンション、メジャーがあります。人数カウントデータは、他のオブジェクトのデータと一緒には表示されません。例えば、特定の日付でフィルターをかけても、人数カウントのデータには影響しません。 | ||
People Counting: Avg # of People (人数カウント:平均人数) | カウントされた平均の人数(1日あたり) 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 104, 50 |
People Counting: Avg # of People in Area (人数カウント:エリア内の平均人数) | カスタムエリアディメンション内での平均人数(1日あたり)。一つの人が複数のエリアで数えられることもあります。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 104, 50 |
People Counting: Avg # of People in Specific Source (人数カウント:特定の参照元内の平均人数) | 特定の参照元内でカウントされた平均の人数(1日あたり)。 この対策は、同じシートに、異なる参照元からの平均人数を提供します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 | 104, 50 |
People Counting: Avg # of People in Specific Source and Area (人数カウント:特定の参照元内のエリア内の平均人数) | カスタムエリアディメンション内の特定の参照元での平均人数(1日あたり)。一つのオブジェクトが複数のエリアで数えられることもあります。 この対策は、同じシート内の異なるエリアでのオブジェクトの平均数を提供します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 104, 50 |
People Counting: Max # of People/Hour (人数カウント:1時間あたりの最大人数) | 1時間あたりの平均人数を計算し、その最大値を求めます。 この対策は、同じシートに、例えば、1時間あたりの最大人数を提示するために使用されます。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 15 |
People Counting: Max # of People/Hour in Area (人数カウント:エリア内の時間あたりの最大人数) | カスタムエリアディメンション内で検出された1時間ごとの平均人数を計算し、その最大値を求めます。 この対策は、同じシートに、例えば、異なるエリアの1時間あたりの最大人数を提示するために使用されます。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 15 |
People Counting: Max # of People/Hour in Specific Source (人数カウント:特定の参照元内の1時間あたりの最大人数) | 特定の参照元内の1時間あたりの平均人数を計算し、その最大値を求めます。 この対策は、同じシートに、例えば、異なる参照元内の1時間あたりの最大人数を表示するために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 15 |
People Counting: Max # of People/Hour in Specific Source and Area (人数カウント:特定の参照元とエリア内の1時間あたりの最大人数) | カスタムエリアディメンション内の特定の参照元で検出された1時間ごとの平均人数を計算し、その最大値を求めます。 この対策は、同じシートに、例えば、異なるエリアの1時間あたりの特定の参照元内の最大人数を提示するために使用されます。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | 15 |
Visitors Bounce Rate (訪問者の直帰率) | 一意の識別情報数(一意の識別情報数のメジャーを参照)に対する同日内(デフォルト)の直帰率(バウンスした訪問者数のメジャーを参照)。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
Visitors Bounce Rate in Custom Dimensions (カスタムディメンション内の訪問者の直帰率) | カスタムディメンション内で、一意の識別情報数(カスタムディメンション内の一意の識別情報数のメジャーを参照)に対する同日内(デフォルト)の直帰率(カスタムディメンション内のバウンスした訪問者メジャーを参照)。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンションでの訪問者の直帰率 | 特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内で、一意の識別情報数(特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内の一意の識別情報数のメジャーを参照)に対する同日内(デフォルト)の直帰率(特定の参照元、参照元グループ、カスタムディメンション内のバウンスした訪問者メジャーを参照)。 このメジャーを使用するには、特定の参照元とカスタムディメンションの設定「」で説明されているように、メジャーのリンクを解除します。 デフォルト値を変更するには、で定義されているようにメジャーのリンクを解除します 訪問者メジャーのデフォルト値の変更 セクション。 詳細なダッシュボードのみで利用可能。 | |
