Guida utente di BriefCam
Gruppi d'origine
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
La scheda Gruppi d'origine consente di creare gruppi di fonti da utilizzare per la corrispondenza dei volti e altre esigenze di raggruppamento all'interno delle dashboard, come il raggruppamento di tutte le telecamere del 1° piano o di tutte le telecamere ATM.
Creazione/modifica di un gruppo d'origine
Per creare o modificare un gruppo d'origine:
  1. Dalla scheda GRUPPI d' ORIGINE , fare clic sul pulsante CREA GRUPPO D'ORIGINE.
  2. Assegnare un nome all'origine e fare clic su AVANTI. Il nome dell'origine deve essere univoco.
  3. Selezionare le fonti (telecamera o file) da aggiungere al gruppo e fare clic su AVANTI. Nota che la stessa telecamera può essere collegata a più di un gruppo.
  4. Selezionare se abilitare la corrispondenza dei volti per il gruppo. Nota che l'abilitazione della corrispondenza dei volti è disponibile per gruppi con non più di 50 fonti.
    Nota
    La funzione di riconoscimento facciale può essere disabilitata dall'amministratore.
  5. Se si seleziona la casella di controllo Abilita corrispondenza volti per questo gruppo, impostare il numero di giorni per confrontare i volti. Si consiglia di impostare questo valore su 3 giorni o meno per ogni gruppo. L'aumento del numero di giorni aumenta la quantità di risorse necessarie e diminuisce la precisione. Nota che il numero consentito deve essere inferiore o uguale alle impostazioni di manutenzione di RESEARCH impostate dall'amministratore.
    Nota
    L'opzione Abilita corrispondenza volti funziona per le fonti che sono telecamere (non file), quando la pianificazione delle telecamere è Continua, Giornaliera o Settimanale (non Una tantum).
  6. In questa schermata, seleziona le liste di controllo pertinenti a cui correlare i volti (se necessario), come Dipendenti. L'impostazione della ricerca delle persone incluse o escluse nelle liste di controllo verrà effettuata all'interno delle dashboard. Questa schermata visualizza le liste di controllo che si dispone delle autorizzazioni per utilizzare.
  7. Fare clic su SALVA.
Nota
Se si aggiunge una fonte RESEARCH (da una telecamera) a un gruppo d'origine, la corrispondenza dei volti inizierà solo dal momento in cui la fonte è stata aggiunta al gruppo.
Se si aggiunge un'origine RESEARCH da un caso a un gruppo d'origine, la corrispondenza dei volti inizierà dal momento in cui l'origine è stata aggiunta al modulo REVIEW.
Si noti che è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere alle icone delle azioni, inclusa la copia del testo nella tabella.
Se si sceglie di abilitare la corrispondenza dei volti, nella scheda GRUPPI d' ORIGINE , accanto al nome del gruppo verrà visualizzata l'icona del volto (Face Matching icon.png).
Autorizzazioni del gruppo d'origine
L'utente appartenente al gruppo Research-Editors può visualizzare e modificare i gruppi d'origine (creati da altri utenti e se stessi).
L'utente appartenente al gruppo Visualizzatori ricerche può modificare i gruppi d'origine per i gruppi che ha creato e visualizzare il gruppo d'origine per i gruppi creati da altri utenti.
L'amministratore del sistema può aggiungere utenti ai gruppi.
