Guida utente di BriefCam
Liste di controllo dei volti
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Per cercare una persona in tempo reale, è necessario utilizzare una watchlist.
Per aggiungere una lista di controllo dei volti:
  1. Apri il menu Personalizzazioni in alto a destra dello schermo.
  2. Fare clic sull'opzione Liste di controllo dei volti.
  3. Dall'angolo centrale o superiore destro dello schermo, fare clic su Crea lista di controllo.
  4. Fornire la lista di controllo facendo clic sulla voce Nuova lista di controllo e facendo clic su Rinomina.
  5. Dopo aver digitato il nuovo nome, fare clic sul segno di spunta a destra del nome.
  6. Carica le immagini.
  7. Se sono presenti più immagini della stessa persona, selezionare le immagini di quella persona e fare clic su Combina.
  8. È possibile aggiungere ulteriori identità facendo clic su Crea identità e quindi selezionare se caricare i file della stessa persona (Stessa identità) o per vari individui (Più identità).
Nota: se carichi un'immagine a una stella, le immagini verranno visualizzate nella sezione Immagini inutilizzabili.
È anche possibile caricare più volti da una cartella. Per ulteriori informazioni, consultare Caricamento di più volti da una cartella monitorata.
Fare clic su Avanti, rinominare le immagini se lo si desidera, quindi fare clic su Salva.
Suggerimento
Il numero massimo consigliato di oggetti per una watchlist è 200.000.
È possibile caricare fino a 500 immagini alla volta, mentre ogni file del volto è limitato a 20 MB. L'amministratore può modificare questi limiti. Se si hanno più di 500 immagini, dividerle in lotti fino a un massimo di 500 o caricare le immagini utilizzando la funzione della cartella monitorata (vedere: Caricamento di più volti da una cartella monitorata). Quando si utilizza una versione di Chrome inferiore a 72.0.3626.81, il limite è di 125 immagini per caricamento.
Passando con il mouse su una lista di controllo, è possibile rinominarla, condividerla o eliminarla.
Passando con il mouse su un'identità, è possibile rinominare, aggiungere altre immagini o eliminare l'identità.
Nota
L'amministratore può disabilitare il caricamento delle identità.
I volti aggiunti a una lista di controllo rimangono nel filtro dei casi anche quando l'utente esce dal caso.
Una volta aggiunta a una lista di controllo, un'identità non verrà eliminata quando il caso viene eliminato (dall'utente o dalla manutenzione).
Quando si aggiunge un'identità a più liste di controllo, l'identità viene duplicata nelle liste di controllo selezionate e non sarà più la stessa identità, ma duplicata dell'identità originale.
Avvertimento
Dopo aver eliminato o annullato una stessa lista di controllo dell'identità, la creazione di una nuova lista di controllo dell'identità non riesce. Per risolvere il problema, aggiornare BriefCam.
