Guida utente di BriefCam
Creazione di una regola di rilevamento del gruppo
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Se si utilizza il motore Next-Gen, è possibile ricevere avvisi quando si forma un gruppo di dimensioni predefinite per un certo periodo di tempo. Questo aiuta a prevenire la folla e consente di monitorare i gruppi per la pubblica sicurezza o per la qualità del servizio.
Per creare un avviso di rilevamento di gruppo:
  1. Nel modulo RESPOND, selezionare la scheda AVVISI.
  2. Fare clic sul pulsante CREA UNA REGOLA.
  3. Selezionare il filtro Conteggio.
  4. Selezionare l'opzione Rilevamento gruppo. Nota che questa opzione non può essere combinata con altri filtri ad eccezione del filtro scena Area. Se si combina il rilevamento di gruppo con un filtro scena area, il rilevamento di gruppo prenderà in considerazione solo l'area definita nel filtro scena area quando si cerca la formazione di gruppi.
Ora definirai cos'è un gruppo. Ad esempio, è possibile inviare un avviso quando ci sono 10 persone in un'area 5x5m per oltre 2 minuti.
  1. Definire l'area di raggruppamento, che può essere solo un'area quadrata, definendo il lato del quadrato. Ad esempio, se si immette 5, l'area sarà 5x5.
  2. Definire il numero minimo di persone da visualizzare nell'area di raggruppamento per attivare un avviso.
  3. Definire il periodo di tempo minimo necessario per la permanenza delle persone in quell'area affinché possano essere interessate da un gruppo.
  4. È possibile modificare la tolleranza.
  5. Fare clic su APPLICA.
Nota che:
  • L'algoritmo di raggruppamento verrà eseguito una volta ogni 120 secondi (2 minuti) per impostazione predefinita. Il valore può essere modificato nell'impostazione dell'ambiente OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds.
  • L'algoritmo estrae le posizioni XY delle persone attraverso i loro piedi.
  • L'avviso conterrà un'istantanea del fotogramma quando l'avviso è stato inviato.
