Guida utente di BriefCam
Avvisi con filtro conteggio
Versione2025r1
LinguaItaliano
L'ultima opzione di filtro è l'opzione Conteggio. Fare clic su questa opzione ed è quindi possibile creare avvisi che vengono attivati quando un certo numero di oggetti soddisfa un filtro impostato in un periodo predefinito (Conteggio in base al tempo) o contemporaneamente (Conteggio simultaneo).
Quando usi il motore Next-Gen, avrai anche opzioni di conteggio persone, conteggio folla, rilevamento di gruppi e conteggio aerei.
Per il conteggio delle code, utilizzare gli avvisi di conteggio persone (vedere: Avvisi di conteggio persone). Gli avvisi di conteggio persone sono ideali quando si desidera contare le persone in scene semi-affollate e le persone che sono statiche (non si muovono molto).
Conteggio dipendente dall'ora
Selezionare Conteggio dipendente dal tempo per creare un avviso quando un certo numero di oggetti soddisfa un certo filtro in un periodo di tempo predefinito.
Ad esempio, è possibile impostare un avviso che venga attivato quando più di 100 persone sono entrate in un parco in una sola ora dopo le 21. In alternativa, è possibile impostare un avviso quando più di tre dipendenti sulla lista di controllo sono entrati in una determinata area del negozio.
Nel campo Numero di volte, inserire il numero di oggetti che attiveranno l'avviso. Il numero massimo di oggetti che è possibile impostare è 1.000 e il periodo di tempo massimo è di 24 ore.
Nel campo Entro, inserire il periodo di tempo entro il quale gli oggetti devono apparire per attivare un avviso.
Nel campo Tempo di attesa tra gli avvisi, impostare il tempo di attesa prima di iniziare a contare nuovamente gli oggetti per l'avviso successivo. Il contatore inizia da zero quando termina il periodo di raffreddamento. Il periodo minimo di raffreddamento è di 1 secondo e il massimo di 24 ore.
Selezionare Conteggio simultaneo per creare un avviso che viene attivato quando un certo numero di oggetti soddisfa un determinato filtro contemporaneamente.
Ad esempio, è possibile impostare un avviso che viene attivato quando più di 10 persone si trovano contemporaneamente in un'area predefinita. Tuttavia, se una persona ha lasciato l'area prima che la decima persona entrasse, l'avviso non verrà attivato. Un altro esempio è la possibilità di attivare un avviso quando ci sono meno di cinque persone in un'area predefinita in un determinato momento.
Nel campo Occorrenze, immettere il numero di oggetti che attiveranno l'avviso. Il numero massimo di oggetti che è possibile impostare è 1.000 e il periodo di tempo massimo è di 24 ore.
