Guide de l’utilisateur de BriefCam
Couches visuelles
Version2025 R1
LangueFrançais
La commande Couches visuelles (Visual layers icon.png) offre aux utilisateurs une visibilité sur l’analyse visuelle statistique de l’activité des objets et des zones d’immobilisation, ainsi que sur les trajectoires d’événements populaires dans un synopsis.
Les couches visuelles ne sont disponibles qu’une fois le traitement du synopsis terminé. Cliquez sur la commande pour ouvrir le VIDEO SYNOPSIS® et il y a quatre icônes en bas à gauche de l’écran pour chacune des couches visuelles (comme indiqué dans l’image ci-dessous).
Des couches visuelles peuvent être créées selon des critères de recherche spécifiques. Par exemple, lorsqu’un utilisateur affine la recherche et les filtres pour les vélos, la couche visuelle générée sera créée en fonction des objets filtrés.
Pour chaque calque visuel, un clic sur l’icône de fermeture (Visual layer close icon.png) ferme le calque visuel et reprend l’affichage de la vignette de l’événement.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône plein écran (Visual layers full screen icon.png) à partir de n’importe quelle couche visuelle.
Voir également :
Carte thermique d’activité
Carte thermique de maraudage
Couche visuelle Trajectoires courantes
Couche de changements d’arrière-plan
Ajouter une couche visuelle à un rapport ou exporter une image
Affichage d’un calque visuel spécifique dans la solution RESEARCH
