Guide de l’utilisateur de BriefCam
Volume de chargement des dossiers
Version2025 R1
LangueFrançais
Lorsqu’un dossier volumineux est ouvert, le système charge ses données par étapes pour maintenir les performances. Voici comment ce processus fonctionne et à quoi vous attendre :
  • Limite d’objets et chargement vidéo - Lors de l’ouverture d’un grand cas, le système ne charge pas simplement tous les objets en même temps. Il trie les demandes du cas par date de la vidéo la plus récente et charge les vidéos une par une (la plus récente en premier) jusqu’à ce que l’ajout de la vidéo suivante dépasse le seuil d’objet (par exemple : 300 000 objets).
  • Pourquoi un cas peut-il se charger avec moins d’objets que la limite ? Le système charge une vidéo à la fois et s’arrête lorsque l’ajout de la suivante dépasserait la limite. Par exemple, si un cas a trois vidéos contenant 100K, 120K et 150K objets détectés, seuls les deux premiers se chargeront (220K au total), car l’ajout du troisième dépasserait la limite de 300K. C’est pourquoi certains cas peuvent afficher moins d’objets que le maximum autorisé.
  • Ajustement automatique du filtre de plage de temps - Lorsque toutes les vidéos ne peuvent pas être chargées, le filtre de plage de temps est automatiquement configuré pour correspondre à la plage de dates des vidéos chargées.
    Les cas importants et surdimensionnés se chargeront avec le filtre de plage de temps filtrant automatiquement les demandes, de sorte que le nombre d’objets chargés dans un cas sera inférieur à 300 000.
