Guide de l’utilisateur de BriefCam
Création d’une règle de détection de groupe
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025 R1
LangueFrançais
Si vous utilisez le moteur Next-Gen, vous pouvez recevoir des alertes lorsqu’un groupe d’une taille prédéfinie se forme pendant un certain temps. Cela permet d’éviter les foules et vous permet de surveiller les groupes pour des raisons de sécurité publique ou de qualité de service.
Pour créer une alerte de détection de groupe :
  1. Dans le module RESPOND, sélectionnez l'onglet ALERTES.
  2. Cliquez sur le bouton CRÉER UNE RÈGLE.
  3. Sélectionnez le filtre Comptage.
  4. Sélectionnez l'option Détection de groupe. Notez que cette option ne peut pas être combinée avec d’autres filtres, à l’exception du filtre de scène Zone. Si vous combinez la détection de groupe avec un filtre de scène Zone, la détection de groupe ne prendra en compte que la zone que vous avez définie dans le filtre de scène Zone lors de la recherche de la formation de groupes.
Vous allez maintenant définir ce qu’est un groupe. Par exemple, vous pouvez envoyer une alerte lorsqu’il y a 10 personnes dans une zone de 5 x 5 m pendant plus de 2 minutes.
  1. Définissez la zone de regroupement, qui peut être uniquement une zone carrée, en définissant le côté du carré. Par exemple, si vous entrez 5, la zone sera de 5x5.
  2. Définissez le nombre minimum de personnes qui doivent apparaître dans la zone de regroupement pour déclencher une alerte.
  3. Définissez la durée minimale pendant laquelle les personnes doivent rester dans cette zone pour qu’elle soit considérée comme un groupe.
  4. Vous pouvez modifier la tolérance.
  5. Cliquez sur APPLIQUER.
Notez que :
  • Par défaut, l’algorithme de regroupement s’exécute une fois toutes les 120 secondes (2 minutes). La valeur peut être modifiée dans le paramètre d’environnement OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds.
  • L’algorithme va extraire les localisations XY des personnes via leurs pieds.
  • L’alerte contiendra une capture d’écran de l’image au moment où l’alerte a été envoyée.
