Guía del usuario de BriefCam
Cambiar Cajas de Unión
Versión2025r1
IdiomaEspañol
Las cajas de unión (consulte las marcas azules en la imagen siguiente) le permiten realizar un seguimiento de todos los eventos que se muestran en la VIDEO SYNOPSIS® y asegurarse de que no se pase por alto ningún evento.
La opción Cambiar cuadro delimitador (Toggle Bounding Box icon.png) se puede utilizar para activar o desactivar la visualización del cuadro delimitador (el valor predeterminado es activado).
La opción Cambiar cuadro delimitador está disponible en el menú Más opciones de vídeo (More video options icon.png).
Cuando la caja está activada, las cajas de unión se mostrarán cuando se ponga en pausa un VIDEO SYNOPSIS® y cuando se reproduzca el vídeo original (solo para el objeto seleccionado).
Atención
Las cajas de unión al reproducir un vídeo original no son compatibles con todos los VMS. Esto se debe a que ciertos VMS no proporcionan marcas de tiempo precisas.
