Guía del usuario de BriefCam
Listas de vigilancia de reconocimiento de matrículas (LPR)
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Para añadir una lista de vigilancia de LPR:
  1. Abra el menú Personalizaciones en la parte superior derecha de la pantalla.
  2. Haga clic en la opción LPR Watchlists.
  3. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Crear lista de vigilancia.
  4. Asigne un nombre a la lista de vigilancia haciendo clic en la entrada Nueva Lista de Vigilancia y en Renombrar.
  5. Cuando termine de escribir el nuevo nombre, haga clic en la marca de verificación a la derecha del nombre.
  6. Introduzca manualmente los números de matrícula en el campo Matrícula o cárguelos utilizando un archivo haciendo clic en el botón Cargar archivo CSV.
  7. Si está introduciendo manualmente las matrículas, para cada matrícula introduzca el número de matrícula y un comentario si lo desea y, a continuación, haga clic en Añadir.
    La cadena puede tener entre 4 y 10 caracteres o entre 2 y 10 caracteres con comodines.
    El número de matrícula puede incluir letras y números (0-9), así como comodines.
    Los comodines compatibles son:
    Comodín
    Descripción
    Reemplaza cualquier carácter o número individual. Los signos de interrogación se pueden utilizar en cualquier parte de la cadena. La cadena ???JK coincidirá con cualquier matrícula que tenga J y K como cuarto y quinto carácter. Por ejemplo, lo siguiente se encontrará para esta búsqueda: ABCJK, 251JK y más.
    Reemplaza cualquier número (cero o más) de caracteres y números. Los asteriscos se pueden utilizar al principio o al final de la línea.
    Por ejemplo: La cadena *JK coincidirá con lo siguiente: 0974JK, 25JK, JK y más.
    La cadena *JK? coincidirá con lo siguiente: 0974JK2, 25JK0, JK1 y más.
  8. Si ha hecho clic en el botón Cargar archivo CSV, cargue un archivo CSV con datos sobre las matrículas en dos columnas sin encabezado: License Plate Number y Description. Tenga en cuenta que solo puede cargar un archivo CSV a la vez.
Si hay un error en el archivo CSV que ha cargado (como demasiados caracteres en una matrícula), aparecerá un error con el número de línea del primer error.
Cuando pasa el cursor por encima de una lista de vigilancia, tiene opciones para cambiar el nombre de la lista de vigilancia, compartirla o eliminarla.
Las listas de vigilancia añadidas mediante las pestañas de lista de vigilancia no se eliminan mediante el proceso de mantenimiento. Sin embargo, una lista de vigilancia interna que se haya creado dentro de un caso se eliminará una vez que el caso sea eliminado (por mantenimiento o por el usuario).
Sugerencia
El número máximo recomendado de objetos para una lista de vigilancia es 200 000.
