BriefCam Benutzerhandbuch
Out-of-the-box-Visualisierungen
Zuletzt aktualisiert: 4 Minuten Lesezeit
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Sie können häufig verwendete Visualisierungen wiederverwenden, indem Sie ein Objekt aus den linken Master- Elementen >Visualisierungen auf das Blatt ziehen.
Derzeit sind die folgenden sofort einsatzbereiten Visualisierungen verfügbar:
Name der Visualisierung
Beschreibung
Details zu den Dashboards
Eine Tabelle mit allen Namen und IDs der Dashboards. Dies ist hilfreich, um das Standard-Dashboard zu ändern, das beim Öffnen des RESEARCH-Moduls geöffnet wird. Um die Standardeinstellung zu ändern, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Datumsauswahlfilter
Fügen Sie diesen Filter hinzu, um einen bestimmten Zeitraum innerhalb eines Arbeitsblatts auszuwählen.
Personenzählungen besitzen eine eigene Visualisierung für diese Funktionalität.
Histogramm Dauer
Histogramm (Ausbreitungsdiagramm) der Dauer der verschiedenen Objekte.
Filter
Fügen Sie diese Filter hinzu, um verschiedene Attribute innerhalb eines Arbeitsblatts zu filtern: Quellengruppe, Quelle, Tag, Stunde, Klassenkategorie, Klasse, Farbe, Größe, Geschwindigkeit, Verweildauer (Sekunde), Richtung, Richtungsbezeichnung, benutzerdefinierte Abmessungen, Gesichtsmaske, Toleranz, Filter zurücksetzen.
Kennzeichenfilter
Fügen Sie diesen Filter hinzu, um Nummernschilder aus einer Liste (oder Suche) auszuwählen.
Personenzählen: Datumsauswahlfilter
Fügen Sie diesen Filter hinzu, um einen bestimmten Zeitbereich innerhalb eines Arbeitsblatts für Personenzählungen auszuwählen.
Personenzählen: Filter
Fügen Sie diese Filter hinzu, um verschiedene Personenzählattribute innerhalb eines Dashboards auszuwählen, z. B. Personenzählung: Stunde (Num).
Personenzählen: Quellenfilter
Hiermit können Sie Dashboard-Filter für Personenzählungen voreinstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Quellenfilter weiter unten.
Quellenfilter
Hiermit können Sie benutzerübergreifend Dashboard-Filter voreinstellen.
Beachten Sie, dass dasselbe Verhalten jetzt auch durch die Auswahl einer Quelle in den Eigenschaften des Abschnitts Aktionen erreicht werden kann.
Diese Visualisierung bleibt aus Gründen der Abwärtskompatibilität im Produkt enthalten.
In den letzten 30 Tagen beendete Durchläufe
Fügen Sie diese Tabelle hinzu, um die Anzahl der pro Quelle und Datum geladenen Objekte zu überwachen. Die Tabelle ist nach dem letzten Aktualisierungsdatum sortiert und enthält nur Quellen, deren Daten in den letzten 30 Tagen geladen wurden.
In den letzten 30 Tagen beendete Durchläufe (nach Stunde)
Fügen Sie diese Tabelle hinzu, um die Anzahl der pro Quelle, Datum und Stunde geladenen Objekte zu überwachen. Die Tabelle ist nach dem letzten Aktualisierungsdatum sortiert und enthält nur Quellen, deren Daten in den letzten 30 Tagen geladen wurden.
Histogramm Geschwindigkeit
Histogramm (Ausbreitungsdiagramm) der Geschwindigkeiten verschiedener Objekte.
Geschwindigkeitsbegrenzungsregler
Verwenden Sie den Geschwindigkeitsbegrenzungsregler zusammen mit der Messung Anzahl schnell fahrender Fahrzeuge, um Fahrzeuge zu zählen, deren Geschwindigkeit die auf dem Schieberegler angegebene Grenze überschreitet.
Zeitbereichsfilter
Das Dashboard wird automatisch gefiltert nach dem Zeitbereich geöffnet, den Sie mit dieser Visualisierung festgelegt haben. Dieser Filter ist nützlich, wenn Sie möchten, dass ein Dashboard immer einen bestimmten Zeitbereich relativ zum heutigen Tag anzeigt, ohne die Zeitspanneh bei jedem Öffnen des Dashboards manuell einstellen zu müssen.
Der Zeitbereichsfilter wird oben links im Dashboard angezeigt.
Der Standardfilter ist auf die letzten 30 Tage eingestellt.
So ändern Sie die Standardeinstellung:
  1. Ziehen Sie den Filter auf das Blatt.
  2. Heben Sie die Verknüpfung der Visualisierung auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter klicken, Visualisierung aufheben auswählen und auf OK klicken.
  3. Gehen Sie in das Feld Wert im Menü Aktionen und klicken Sie auf das Formelsymbol (Research expression icon.png).
  4. Kommentieren Sie die Formel für den entsprechenden Zeitbereich aus (indem Sie die beiden Schrägstriche vor der Zeile entfernen) und kommentieren Sie die Standardeinstellung aus. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Zeitbereich auf die letzten 90 Tage festgelegt wird, suchen Sie die Zeile mit der Beschreibung // Last 90 days (Letzte 90 Tage) und entfernen Sie das // aus der Zeile darunter. Die beiden Zeilen sollten nun wie folgt aussehen:
    // Last 90 days
    ='>=' & Date(Today()-90) & '<=' & Date(Today())
  5. Schließen und öffnen Sie das Dashboard erneut, damit der neue Filter angewendet wird.
Betrachtungsebene: Aktivitäten-Heatmap
Fügen Sie das Bild einer Aktivitäten-Heatmap aus einer RESEARCH-Quelle hinzu. Wenn keine Quelle ausgewählt ist, zeigt BriefCam das zuletzt genutzte Bild an, das alphabetisch zuerst kommt. Um die Heatmap für eine andere Quelle anzuzeigen, fügen Sie den Filter Visualisierung hinzu und wählen Sie die benötigte Quelle aus. Siehe auch Eine spezielle Betrachtungsebene anzeigen.
Beachten Sie, dass die Visualisierungen der visuellen Ebene nur von den Filtern Quelle und Datum beeinflusst werden.
Betrachtungsebene: Veränderungen im Hintergrund
Fügen Sie das Bild der Heatmap für Hintergrundveränderungen aus einer RESEARCH-Quelle hinzu. Wenn keine Quelle ausgewählt ist, zeigt BriefCam das zuletzt genutzte Bild an, das alphabetisch zuerst kommt. Um die Hintergrundveränderungen für eine andere Quelle anzuzeigen, fügen Sie den Filter Visualisierung hinzu und wählen Sie die benötigte Quelle aus. Siehe auch Eine spezielle Betrachtungsebene anzeigen.
Betrachtungsebene: Häufig genommene Pfade
Fügen Sie das Bild der Heatmap für häufig genommene Pfade aus einer RESEARCH-Quelle hinzu. Wenn keine Quelle ausgewählt ist, zeigt BriefCam das zuletzt genutzte Bild an, das alphabetisch zuerst kommt. Um die häufigsten Pfade für eine andere Quelle anzuzeigen, fügen Sie den Filter Visualisierung hinzu und wählen Sie die gewünschte Quelle aus. Siehe auch Eine spezielle Betrachtungsebene anzeigen.
Betrachtungsebene: Verweil-Heatmap
Fügen Sie das Bild der Verweil-Heatmap einer RESEARCH-Quelle hinzu. Wenn keine Quelle ausgewählt ist, zeigt BriefCam das zuletzt genutzte Bild an, das alphabetisch zuerst kommt. Um die Verweil-Heatmap für eine andere Quelle anzuzeigen, fügen Sie den Filter Visualisierung hinzu und wählen Sie die benötigte Quelle aus. Siehe auch Eine spezielle Betrachtungsebene anzeigen.
