BriefCam Benutzerhandbuch
Eine spezielle Betrachtungsebene anzeigen
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2025 R1
SpracheDeutsch
  1. Öffnen Sie die Master-Elemente und ziehen Sie eine Betrachtungsebene, z. B. Betrachtungsebene: Aktivitäten-Heatmap, auf das Dashboard.
  2. Heben Sie die Verknüpfung der Visualisierung auf, indem Sie auf die Schaltfläche Mehr (MoreButton.png) klicken und dann auf Verknüpfung der Visualisierung aufheben .
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Öffnen Sie in den Eigenschaften den Abschnitt Kennzahlen und klicken Sie auf die Formel.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formel (Expression icon.png).
  6. Löschen Sie den vorhandenen Ausdruck und geben Sie die folgende Zeichenfolge ein:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. Ersetzen Sie in der {“Source Name”} Zeichenfolge die Wörter Source Name durch den Namen Ihrer Quelle, z. B. {“Shoe Store”}, und klicken Sie auf Anwenden.
    Das Bild im Dashboard ändert sich. Beachten Sie jedoch, dass sich der untere Bereich nicht geändert hat.
  8. Um die Fußnote zu ändern, gehen Sie zum Abschnitt Darstellung und klicken Sie im Feld Fußnote auf die Schaltfläche Formel.
  9. Löschen Sie die Formel, kopieren Sie die folgende Zeichenfolge und fügen Sie sie ein:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Beachten Sie, dass die obige Zeichenfolge für visuelle Ebenen der Aktivitäten-Heatmap gilt. Weitere Betrachtungsebenen finden Sie in den Zeichenabfolgen am Ende dieses Abschnitts.
  10. Ersetzen Sie in den beiden Instanzen der {“Source Name”} Zeichenfolge die Wörter Source Name durch den Namen, der in der Fußnote angezeigt werden soll, z. B. {“Shoe Store”}, und klicken Sie auf Anwenden.
Die Fußnote im Dashboard ändert sich (wie in der Abbildung unten gezeigt).
Die Zeichenabfolge für die Fußnoten der anderen Betrachtungsebenen lauten wie folgt:
Fußnote Hintergrundveränderungen
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Fußnote Häufig genommene Pfade
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Fußnote Verweil-Heatmap
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
