BriefCam Benutzerhandbuch
So laden Sie große Fälle
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Wenn ein großer Fall geöffnet wird, lädt das System seine Daten schrittweise, um die Leistung aufrechtzuerhalten. So funktioniert dieser Prozess und was Sie erwartet:
  • Objektbeschränkung und Videoladevorgang – Beim Öffnen eines großen Falls lädt das System nicht einfach alle Objekte auf einmal. Es sortiert die Anfragen des Falls nach dem neuesten Videodatum und lädt die Videos eins nach dem anderen (zuletzt zuerst), bis das Hinzufügen des nächsten Videos den Objektschwellenwert überschreiten würde (z. B.: 300.000 Objekte).
  • Warum ein Fall mit weniger Objekten als dem Grenzwert geladen werden kann – Das System lädt jeweils ein Video und stoppt, wenn das Hinzufügen des nächsten das Limit überschreiten würde. Wenn ein Fall zum Beispiel drei Videos mit 100K, 120K und 150K erkannten Objekten enthält, werden nur die ersten beiden geladen (insgesamt 220K), da das Hinzufügen des dritten die 300K-Grenze überschreiten würde. Aus diesem Grund werden in einigen Fällen möglicherweise weniger Objekte angezeigt, als dies maximal zulässig ist.
  • Automatische Anpassung des Zeitbereichsfilters - Wenn nicht alle Videos geladen werden können, wird der Zeitbereichsfilter automatisch so eingestellt, dass er dem Datumsbereich der geladenen Videos entspricht.
    Große und übergroße Fälle werden mit dem Zeitbereichsfilter geladen, der Anfragen automatisch filtert, sodass die Anzahl der in einem Fall geladenen Objekte weniger als 300.000 beträgt.
