BriefCam Benutzerhandbuch
Warnungstypen
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Intelligente Warnungen und Echtzeitwarnungen
Die Unterschiede zwischen intelligenten Warnungen und Echtzeitwarnungen finden Sie im Detail in der Tabelle unten. Beachten Sie, dass es bei Verwendung der Linux-basierten Next-Gen Engine einen Alarmtyp gibt, der alle Alarmtypen abdeckt.
Intelligente Warnungen mit Linux-basierter Next-Gen Engine
Intelligente Warnungen mit Windows-basierter Classic Engine
Echtzeit-Warnungen mit Windows-basierter Classic Engine
Vorteil
Höhere Genauigkeit in überfüllten Szenen, längere Verweilzeiten möglich, bessere Handhabung statischer Objekte, besser in Overhead-Kameras und genauere Objektzählung.
Akkurater, da mehr Bilder pro Objekt verwendet werden
Besser in überfüllten Szenen für Gesichtserkennung, da Gesichtserkennung anstelle von Ganzkörpererkennung verwendet wird
Warnzeit
Bis zu 5 Sekunden
30-60 Sekunden
Bis zu 5 Sekunden
BriefCam-Objekttyp
Standbild und Videoclip
Videoclip
Standbild
Verfügbare Filter
Alle
Alle
Klasse, Gesichtserkennung, Anzahl (nur zeitabhängig), Fläche und Linienüberquerung
Hinweis zur Genauigkeit der menschlichen Erkennung
Objekte, die Menschen visuell ähneln – wie Gemälde, Poster oder geschwungene Formen, die einem menschlichen Kopf oder Körper ähneln – können in einigen Fällen als Person klassifiziert werden und Warnungen auslösen. Dies ist in OX5-Umgebungen mit komplizierten Grafiken oder eingeschränkter Bildschärfe wahrscheinlicher.
Warnungen zur Personenzählung
Anmerkung
Wenn Sie die Next-Gen Engine verwenden, werden Warnungen zur Personenzählung mit dem Filter Zählen definiert.
Diese Warnungen machen alle paar Minuten (standardmäßig zwei Minuten) einen Schnappschuss von einem Bild und zählen die Personen im gesamten Bild oder in einem definierten Bereich.
Warnungen zur Personenzählung werden ausgelöst, wenn die Anzahl der Personen in einem Bereich die festgelegten Schwellenwerte überschreitet. Die Personenzählung kann nicht weiter durch BriefCams Filter gefiltert werden (z.B. die Anzahl der Frauen in Rot).
Diese Warnungen sind ideal zum Zählen von Warteschlangen und zum Zählen von Personen in Menschenmengen und Personen, die halbstatisch sind (sich nicht viel bewegen). Mit der Zählfunktion, die in intelligenten und Echtzeitwarnungen verfügbar ist, werden sitzende Personen oder Personen, die sich nicht viel bewegen (statisch), nicht immer verfolgt, da sie sich nicht in den Hintergrund einfügen und daher nicht genau gezählt werden
Sie können einen Schwellenwert für Oben und Unterhalb festlegen.
Sie können den Personenzählalarm beispielsweise so einstellen, dass er alarmiert, wenn sich mehr als 20 Personen in einem Raum befinden (was einen Anstieg der Kunden anzeigt) oder wenn weniger als 7 Personen an der Kasse stehen, oder beides.
Dieser Alarm kann auch verwendet werden, um Sie zu benachrichtigen, wenn es eine Anzahl zwischen z. B. 30-35 Personen gibt.
Die gültigen Werte für den Schwellenwert Oberhalb sind 0-250 und für den Schwellenwert Unterhalb sind 1-250.
Legen Sie im Feld Wartezeit zwischen Warnungen fest, wie lange gewartet werden soll, bevor die nächste Personenzählung durchgeführt wird. Die gültigen Werte liegen zwischen 0 Sekunden und 24 Stunden. Verwenden Sie diese Option, um mehrfache Warnungen zu verhindern, wenn die Schwellenwerte erreicht werden.
Der einzige Filter, der bei Personenzählungswarnungen zur Verfügung steht, ist der Bereichsfilter. Nur Personen, deren Köpfe innerhalb des markierten Bereichs erscheinen, werden gezählt.
Die Genauigkeit der Personenzählung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von Okklusionen und Unordnung in der Szene. Die statistische Genauigkeit beträgt bei großen Zählsummen +- 10 %, kann aber bei kleineren Zählsummen oder in schwierigen Szenarien größer sein.
Jede Warnung wird mit der Anzahl der gezählten Personen am unteren Rand des Bildes angezeigt (wie in der Abbildung unten gezeigt).
