BriefCam Benutzerhandbuch
Kennzahlen hinzufügen
Zuletzt aktualisiert: 23 Minuten Lesezeit
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Kennzahlen sind das Ergebnis von Berechnungen (diese werden häufig als Summe, Anzahl oder Durchschnitt zusammengefasst).
  • Klicken Sie auf Blatt bearbeiten Blatt bearbeiten Symbol, um die Master-Elemente zu sehen.
Siehe auch: Erstellen einer benutzerdefinierten Dimension oder Kennzahl
Die folgende Tabelle bietet eine kurze Beschreibung jeder der verfügbaren Kennzahlen:
Name der Kennzahl
Beschreibung
Beispielwerte
Anzahl Fahrräder
Gesamtzahl der als Fahrräder identifizierten Objekte
104, 50
Anz. Fahrräder in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der als Fahrräder identifizierten Objekte innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Anz. Fahrräder in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der als Fahrräder identifizierten Objekte in einer bestimmten Quelle.
104, 50
Anz. Fahrräder in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der als Fahrräder identifizierten Objekte in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Bereich oder Übertritt.
Um diese Kennzahl zu verwenden, müssen Sie die Verknüpfung der Kennzahl aufheben (wie im Abschnitt Festlegen einer bestimmten Quelle und einer benutzerdefinierten Dimension beschrieben).
104, 50
Anz. abgesprungener Besucher
Die Anzahl der eindeutigen Besucher einer bestimmten Quellengruppe, die die Website nach weniger als 1 Minute (Standardwert) innerhalb desselben Tages (Standardwert) wieder verlassen.
Um die Standardwerte zu ändern, müssen Sie die Verknüpfung der Kennzahl aufheben (wie im Abschnitt definiert)Ändern eines Standardwerts in Besucherkennzahlen.
Nur in detaillierten Dashboards verfügbar.
Anz. abgesprungener Besucher in benutzerdefinierter Dimension
Die Anzahl der eindeutigen Besucher einer bestimmten Quellengruppe mit einer benutzerdefinierten Dimension (Bereich, Pfad oder Übertrittslinie), die die Website nach weniger als 1 Minute (Standardwert) innerhalb desselben Tages (Standardwert) wieder verlassen.
Anz. abgesprungener Besucher in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension
Die Anzahl der eindeutigen Besucher in einer bestimmten Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierten Dimension (Pfad, Bereich oder Übertrittslinie), die die Website nach weniger als 1 Minute (Standardwert) innerhalb desselben Tages (Standardwert) wieder verlassen.
Anz. benutzerdefinierter Klassenobjekte
Anzahl der erkannten Objekte pro benutzerdefinierter Klasse
Anz. benutzerdefinierter Klassenobjekte pro spezifischer benutzerdefinierter Dimension
Anzahl der erkannten Objekte pro benutzerdefinierter Klasse und Dimension
Anz. benutzerdefinierter Klassenobjekte pro bestimmter Quelle
Anzahl der erkannten Objekte pro benutzerdefinierter Klasse und Quelle
Anz. benutzerdefinierter Klassenobjekte pro bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Anzahl der erkannten Objekte pro benutzerdefinierter Klasse, Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Anz. an Beleuchtungsänderungen
Gesamtzahl der Objekte, die als Beleuchtungsänderungen erkannt wurden (Lichter ein, Lichter aus)
104, 50
Anz. an Beleuchtungsänderungen in einem Bereich
Gesamtzahl der Objekte, die als Beleuchtungsänderungen innerhalb der benutzerdefinierten Dimension (Bereich) identifiziert wurden. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich gezählt werden.
104, 50
Anz. an Beleuchtungsänderungen in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die als Beleuchtungsänderungen in einer bestimmten Quelle identifiziert wurden.
104, 50
Anz. an Beleuchtungsänderungen in bestimmter Quelle und bestimmtem Bereich
Gesamtzahl der Objekte, die als Beleuchtungsänderungen in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Bereich identifiziert wurden.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die Anzahl der Beleuchtungsänderungen auf demselben Blatt zu zählen.
104, 50
Anz. Kennzeichen
Gesamtzahl der Objekte, die als Kennzeichen erkannt wurden.
104, 50
Anz. Kennzeichen in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Pfade oder Übertritte als Kennzeichen erkannt wurden. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Anz. Kennzeichen in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle als Kennzeichen erkannt wurden.
104, 50
Anz. Kennzeichen in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die als Nummernschilder in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Bereich oder Übertritt identifiziert wurden.
104, 50
Anz. neuer eindeutiger Identitäten
Gesamtzahl der neuen Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID. Diese Identitäten werden nur gezählt, wenn sie das erste Mal von den Kameras erkannt werden.
Anz. Objekte
Gesamtzahl der Objekte.
104, 50
Anz. Objekte in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte in den benutzerdefinierten Dimensionen, Bereichen, Pfaden oder Übertritten. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Anz. Objekte in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte in einer bestimmten Quelle.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um Objekte aus verschiedenen Quellen auf demselben Blatt zu zählen.
104, 50
Anz. Objekte in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Bereich oder Übertritt.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die Anzahl der Objekte in verschiedenen Bereichen auf demselben Blatt zu zählen.
104, 50
Anz. Personen
Gesamtzahl der als Personen identifizierten Objekte (Mann, Frau, Kind)
104, 50
Anz. Personen in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Pfade oder Übertritte als Personen identifiziert wurden. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Anz. Personen in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle als Personen identifiziert wurden.
104, 50
Anz. Personen in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Bereich oder Übertritt als Personen identifiziert wurden.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die Anzahl der Personen in verschiedenen Bereichen auf demselben Blatt zu zählen.
104, 50
Anz. Personen o. Gesichtsmaske
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen ohne Gesichtsmaske identifiziert wurden.
Anz. Personen o. Gesichtsmaske in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien) als Personen ohne Gesichtsmaske identifiziert wurden.
Anz. Personen o. Gesichtsmaske in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle als Personen ohne Gesichtsmaske identifiziert wurden.
Anz. Personen o. Gesichtsmaske in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen ohne Gesichtsmaske in einer bestimmten Quelle und einem Pfad, Bereich oder Übertritt identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Gesichtsmaske
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen mit Gesichtsmaske identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Gesichtsmaske in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien) als Personen mit Gesichtsmaske identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Gesichtsmaske in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle als Personen mit Gesichtsmaske identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Gesichtsmaske in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen mit Maske in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Bereich oder Übertritt identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Rucksack
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen mit einem Rucksack identifiziert wurden. Diese Kennzahl ist nur für aggregierte Dashboards verfügbar.
Anz. Personen mit Handgehaltener-Tasche
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen mit einer Tasche identifiziert wurden
Anz. Personen mit Handgehaltener-Tasche in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien) als Personen mit einer Tasche identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Handgehaltener-Tasche in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle als Personen mit einer Tasche identifiziert wurden.
Anz. Personen mit Handgehaltener-Tasche in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Bereich oder Übertritt als Träger einer Tasche identifiziert wurden.
Anz. Personen ohne Handgehaltene Tasche
Gesamtzahl der Objekte, die als Personen ohne Tasche identifiziert wurden. Diese Kennzahl ist nur für aggregierte Dashboards verfügbar.
Anz. wiederkehrender eindeutiger Identitäten
Gesamtzahl der zurückkehrenden Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID.
Anz. Fahrzeuge
Gesamtzahl der als Straßenfahrzeuge identifizierten Objekte (Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus)
104, 50
Anz. Fahrzeuge in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der Objekte, die innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Übertritte oder Pfade, als Straßenfahrzeuge identifiziert wurden. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Anz. Fahrzeuge in bestimmter Quelle
Gesamtzahl der Objekte, die in einer bestimmten Quelle als Straßenfahrzeuge identifiziert wurden.
104, 50
Anz. Fahrzeuge in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtzahl der als Straßenfahrzeuge identifizierten Objekte in einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Pfad, Übertritt oder Bereich.
104, 50
Anz. Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsübertretung
Gesamtanzahl der als Fahrzeuge erkannten Objekte (Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus), deren Geschwindigkeit die im Geschwindigkeitsbegrenzer angegebene Geschwindigkeit überschreitet (verfügbar im Visualisierungsordner)
104, 50
Anzahl der eindeutigen Identitäten
Gesamtzahl der Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID.
Anz. eindeutiger Identitäten in benutzerdefinierter Dimension
Gesamtanzahl der Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien.
Anz. eindeutiger Identitäten in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension
Gesamtanzahl der Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID in einer bestimmten Quelle, Quellengruppe und einem Pfad, Bereich oder Übertritt.
Anz. eindeutiger Identitäten auf einer bestimmten Route
Gesamtzahl der Identitäten, die in bestimmten Quellen auftauchen (in keiner bestimmten Reihenfolge).
Um diese Kennzahl zu verwenden:
  1. Ziehen Sie die Kennzahl auf das Blatt.
  2. Heben Sie die Verknüpfung der Visualisierung auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter klicken, Visualisierung aufheben auswählen und auf OK klicken.
  3. Gehen Sie in das Feld Wert im Menü Aktionen und klicken Sie auf das Formelsymbol (Expression icon.png).
  4. Kommentieren Sie die Formel für den entsprechenden Anwendungsfall aus (indem Sie die beiden Schrägstriche vor der Zeile entfernen) und kommentieren Sie die Standardeinstellung aus.
  5. Ersetzen Sie den Text "SourceExample[1-3]" durch den Namen Ihrer Quellen.
Beachten Sie, dass ein Sternchen (*) in der Formel für ein Plus und der Bindestrich (-) für ein Minus steht.
Durchschn. Anzahl neuer eindeutiger Identitäten
Durchschnittliche Anzahl neuer Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID.
Durchschn. Anz. Objekte
Durchschnittliche Objektanzahl (pro Tag)
104, 50
Durchschn. Anz. Objekte in benutzerdefinierter Dimension
Durchschnittliche Objektanzahl (pro Tag) innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Übertritte oder Pfade. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Durchschn. Anz. Objekte in benutzerdefinierter Dimension pro Stunde
Durchschnittliche Objektanzahl (pro Stunde) innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Übertritte oder Pfade. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich / Pfad / Übertritt gezählt werden.
104, 50
Durchschn. Anz. Objekte in bestimmter Quelle
Durchschnittliche Objektanzahl (pro Tag) in einer bestimmten Quelle.
Diese Kennzahl liefert die durchschnittliche Objektanzahl aus verschiedenen Quellen auf demselben Blatt.
104, 50
Durchschn. Anz. Objekte in bestimmter Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Diese Kennzahl liefert die durchschnittliche Objektanzahl in verschiedenen Bereichen / Pfaden / Übertritten auf demselben Blatt.
104, 50
Durchschn. Anzahl Abstandsverletzungen
Durchschnittliche Anzahl von Personen, die die Abstandsschwellenwerte mit der ausgewählten Person überschritten haben.
Beachten Sie, dass die Annäherungsfunktion im RESEARCH-Modul standardmäßig deaktiviert ist. Um diese Funktion zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
104, 50
Durchschn. Anz. Abstandsverletzungen in bestimmter Quelle
Durchschnittliche Anzahl von Personen, die die Abstandsschwellenwerte mit der ausgewählten Person in einer bestimmten Quelle überschritten haben.
Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche Anzahl von Verstößen gegen die Abstandsschwellenwerte aus verschiedenen Quellen auf demselben Blatt an.
104, 50
Durchschn. Anzahl wiederkehrender eindeutiger Identitäten
Durchschnittliche Anzahl der wiederkehrenden Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID.
Durchschn. Anz. eindeutiger Identitäten in benutzerdefinierter Dimension
Durchschnittliche Anzahl von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID (pro Tag) innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien.
Durchschn. Anz. eindeutiger Identitäten in benutzerdefinierter Dimension pro Stunde
Durchschnittliche Anzahl von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID (pro Stunde) innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien.
Durchschn. Anz. eindeutiger Identitäten in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension
Durchschnittliche Anzahl von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID (pro Tag) innerhalb bestimmter Quellen, Quellengruppen und benutzerdefinierter Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien).
Durchschn. Menschenmengenzählung
Durchschnittliche Größe der gezählten Menschenmenge. Diese Kennzahl ist nur für aggregierte Dashboards verfügbar. Seit Version: 2024 R2
Durchschnittliche Menschenmengenzählung in benutzerdefinierten Dimensionen
Durchschnittliche Größe der gezählten Menschenmenge innerhalb einer bestimmten benutzerdefinierten Dimension (Bereiche, Pfad oder Übertrittslinie). Diese Kennzahl ist nur für aggregierte Dashboards verfügbar. Seit Version: 2024 R2
Durchschn. Erkennungsdauer benutzerdefinierter Klassenobjekte in bestimmter benutzerdefinierter Dimension
Erkennungsdauer pro benutzerdefinierter Klasse und benutzerdefinierter Dimension (objektübergreifend, pro Stunde: maximal 60 Minuten, mindestens 0 Minuten)
Nur für aggregierte Dashboards relevant.
Durchschn. Dauer
Durchschnittliche Objektdauer in Sekunden
0:00:14
Durchschn. Dauer Fahrräder
Durchschnittliche Dauer in Sekunden von Objekten, die als Fahrräder identifiziert wurden
0:00:14
Durchschn. Dauer in benutzerdefinierter Dimension
Durchschnittliche Dauer in Sekunden von Objekten innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Übertritte oder Pfade
0:00:14
Durchschn. Dauer in bestimmter Quelle
Durchschnittliche Dauer in Sekunden von Objekten innerhalb einer bestimmten Quelle.
Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche Dauer verschiedener Quellen auf demselben Blatt an.
0:00:14
Durchschn. Dauer in spez. Quelle und benutzerdefinierter Dimension
Durchschnittliche Objektdauer in Sekunden von Objekten innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Übertritte oder Pfade.
Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche Dauer verschiedener Bereiche / Pfade auf demselben Blatt an.
0:00:14
Durchschn. Dauer Kennzeichen
Durchschnittliche Dauer in Sekunden von Objekten mit erkannten Nummernschildern
0:00:14
Durchschn. Dauer benutzerdefinierter Klassenobjekte
Durchschnittliche Dauer pro benutzerdefinierter Klasse
Durchschn. Dauer Personen
Durchschnittliche Dauer in Sekunden von Objekten, die als Personen identifiziert wurden (Mann, Frau, Kind)
0:00:14
Durchschn. Dauer Fahrzeuge
Durchschnittliche Dauer in Sekunden von Objekten, die als Straßenfahrzeuge identifiziert wurden (Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus)
0:00:14
Durchschn. Max. Abstand
Durchschnittliche maximale Entfernung, die eine Person für eine bestimmte Zeit mit anderen Personen hatte.
5.25, 6.40
Durchschn. Max. Abstand in bestimmter Quelle
Durchschnittliche maximale Entfernung, die eine Person für eine bestimmte Zeit in einer bestimmten Quelle mit anderen Personen hatte.
5.25, 6.40
Durchschn. Min. Abstand
Durchschnittlicher Mindestabstand (in Metern), den eine Person für eine bestimmte Zeit mit anderen Personen hatte.
3.16, 4.70
Durchschn. Min. Abstand in bestimmter Quelle
Durchschnittlicher Mindestabstand (in Metern), den eine Person für eine bestimmte Zeit in einer bestimmten Quelle mit anderen Personen hatte.
3.16, 4.70
Durchschn. Größe
Durchschnittliche Größe pro Objekt in Metern oder Fuß (je nach Kontoeinstellungen)
1.8, 0.5
Durchschn. Geschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit pro Objekt in km/h
0:00:14
Durchschn. Besuchsdauer eindeutiger Identitäten
Die durchschnittliche Besuchsdauer von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID, berechnet innerhalb desselben Tages (Standardwert), über Kameras innerhalb derselben Quellengruppe.
Die Dauer wird berechnet, indem die Zeit des letzten Erscheinens der Person von der Zeit des ersten Erscheinens subtrahiert wird.
Durchschn. Besuchsdauer eindeutiger Identitäten in benutzerdefinierter Dimension
Die durchschnittliche Besuchsdauer von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID, berechnet innerhalb desselben Tages (Standardwert), über Kameras innerhalb derselben Quellengruppe und innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien).
Durchschn. Besuchsdauer eindeutiger Identitäten in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension
Die durchschnittliche Besuchsdauer von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID, berechnet innerhalb desselben Tages (Standardwert), über Kameras innerhalb einer bestimmten Quelle in derselben Quellengruppe und innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien).
Max Anz. neuer eindeutiger Identitäten
Maximale Anzahl neuer Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID.
Max Anz. wiederkehrender eindeutiger Identitäten
Maximale Anzahl wiederkehrender Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID.
Max. durchschn. Besuchsdauer eindeutiger Identitäten
Die maximale Besuchsdauer von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID, berechnet innerhalb desselben Tages (Standardwert).
Max. Fahrräder / Stunde
Maximale Anzahl von Objekten pro Stunde, die als Fahrräder identifiziert wurden
15
Max. Menschenmengenzählung/Stunde
Maximale Größe einer Menschenmenge pro Stunde. Diese Kennzahl ist nur für aggregierte Dashboards verfügbar.
Max. Menschenmengenzählung / Stunde in benutzerdefinierten Dimensionen
Maximale Größe einer Menschenmenge pro Stunde innerhalb einer benutzerdefinierten Dimension (Bereiche, Pfade und Übertrittslinien). Diese Kennzahl ist nur für aggregierte Dashboards verfügbar.
Max. Beleuchtungsänderungen / Stunde
Maximale Anzahl von Beleuchtungsänderungen pro Stunde
15
Max. Nummernschilder / Stunde
Maximale Anzahl von Nummernschildern pro Stunde
15
Max. Objekte / Stunde
15
Max. Objekte / Stunde in benutzerdefinierter Dimension
Maximale Anzahl von Objekten in den benutzerdefinierten Dimensionen, Bereichen, Pfaden oder Übertritten pro Stunde
15
Max. Objekte / Stunde in bestimmter Quelle
Maximale Anzahl von Objekten in einer bestimmten Quelle pro Stunde.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Objekten pro Stunde in verschiedenen Quellen auf demselben Blatt darzustellen.
15
Max. Objekte / Stunde in bestimmter Quelle und benutzerdefinierten Abmessungen
Maximale Anzahl von Objekten in einer bestimmten Quelle innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen, Bereiche, Übertritte oder Pfade pro Stunde.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Objekten in einer bestimmten Quelle pro Stunde für verschiedene Bereiche / Pfade / Übertritte auf demselben Blatt darzustellen.
15
Max. Personen/Stunde
Maximale Anzahl von Objekten, die als Personen identifiziert wurden (Mann, Frau, Kind) pro Stunde. Personenzählungen besitzen eine eigene Kennzahl für diese Funktionalität.
Max. Personen ohne Gesichtsmaske/Stunde
Maximale Anzahl von Objekten, die als Personen ohne Gesichtsmaske identifiziert wurden (pro Stunde).
Max. Personen mit Gesichtsmaske/Stunde
Maximale Anzahl von Objekten, die als Personen mit Gesichtsmaske identifiziert wurden (pro Stunde).
Max. Fahrzeuge/Stunde
Maximale Anzahl von Objekten, die als Straßenfahrzeuge (Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus) identifiziert wurden, pro Stunde
15
Max. eindeutige Identitäten/Stunde
Maximale Anzahl von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID pro Stunde
Max. eindeutige Identitäten/Stunde in benutzerdefinierter Dimension
Maximale Anzahl von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien) pro Stunde
Max. eindeutige Identitäten / Stunde in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension
Maximale Anzahl von Identitäten mit einer eindeutigen Gesichts-ID in einer bestimmten Quelle und Quellengruppe innerhalb der benutzerdefinierten Dimensionen (Bereiche, Pfade oder Übertrittslinien) pro Stunde.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Gesichts-IDs in einer bestimmten Quelle pro Stunde für verschiedene Bereiche/Pfade/Übertritte auf demselben Blatt darzustellen.
Anmerkung
Personenzählungen verfügen über separate Filter, Dimensionen und Kennzahlen. Daten aus Personenzählungen werden nicht zusammen mit den Daten anderer Objekte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise nach einem bestimmten Datum filtern, hat dies keine Auswirkungen auf die Daten der Personenzählung.
Personenzählen: Durchschn. Anz. Personen
Durchschnittliche Personenzählung (pro Tag)
104, 50
Personenzählen: Durchschn. Anz. Personen in einem Bereich
Durchschnittliche Anzahl der gezählten Personen (pro Tag) in einem festgelegten Bereich. Eine Person kann in mehreren Bereichen gezählt werden.
104, 50
Personenzählung: Durchschn. Anz. Personen in bestimmter Quelle
Durchschnittliche Personenzählung (pro Tag) in einer bestimmten Quelle.
Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche Personenzählung aus verschiedenen Quellen auf demselben Blatt wieder.
104, 50
Personenzählung: Durchschn. Anz. Personen in bestimmter Quelle und bestimmtem Bereich
Durchschnittliche Anzahl der gezählten Personen (pro Tag) in einer bestimmten Quelle innerhalb einer festgelegten Bereichsdimension. Ein Objekt kann in mehr als einem Bereich gezählt werden.
Diese Kennzahl liefert die durchschnittliche Objektanzahl in verschiedenen Bereichen auf demselben Blatt.
104, 50
Personenzählen: Max Anz. Personen/Stunde
Berechnet die durchschnittliche Anzahl an Personen pro Stunde und findet dann den Maximalwert.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Personen pro Stunde auf demselben Blatt darzustellen.
15
Personenzählen: Max Anz. Personen / Stunde in einem Bereich
Berechnet die durchschnittliche Anzahl an Personen pro Stunde in einem festgelegten Bereich und findet dann den Maximalwert.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Personen pro Stunde in verschiedenen Bereichen auf demselben Blatt darzustellen.
15
Personenzählen: Max Anz. Personen / Stunde in bestimmter Quelle
Berechnet die durchschnittliche Anzahl an Personen pro Stunde in einer bestimmten Quelle und findet dann den Maximalwert.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Personen pro Stunde in verschiedenen Quellen auf demselben Blatt darzustellen.
15
Personenzählen: Max Anz. Personen / Stunde in bestimmter Quelle und Bereich
Berechnet die durchschnittliche Anzahl an Personen pro Stunde in einer bestimmten Quelle innerhalb eines festgelegten Bereichs und findet dann den Maximalwert.
Diese Kennzahl wird beispielsweise verwendet, um die maximale Anzahl von Personen in einer bestimmten Quelle pro Stunde in verschiedenen Bereichen auf demselben Blatt darzustellen.
15
Absprungrate
Der Prozentsatz der abgesprungenen Besucher (siehe Kennzahl Anz. abgesprungener Besucher) an der Anzahl der eindeutigen Identitäten (siehe Kennzahl Anz. eindeutiger Identitäten) innerhalb desselben Tages (Standardwert).
Absprungrate in benutzerdefinierter Dimension
Prozentualer Anteil der abgesprungenen Besucher innerhalb benutzerdefinierter Dimensionen (siehe Kennzahl Anz. abgesprungener Besucher in benutzerdefinierter Dimension) an der Anzahl der eindeutigen Identitäten (siehe Kennzahl Anz. eindeutiger Identitäten in benutzerdefinierter Dimension) innerhalb desselben Tages (Standardwert).
Absprungrate in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension
Prozentualer Anteil der abgesprungenen Besucher innerhalb bestimmter Quellen, Quellengruppen und benutzerdefinierter Dimensionen (siehe Kennzahl Anz. abgesprungener Besucher in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension) an der Anzahl der eindeutigen Identitäten (siehe Kennzahl Anz. eindeutiger Identitäten in bestimmter Quelle, Quellengruppe und benutzerdefinierter Dimension) innerhalb desselben Tages (Standardwert).
