BriefCam Benutzerhandbuch
Dimensionen hinzufügen
Zuletzt aktualisiert: 6 Minuten Lesezeit
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Dimensionen bestimmen, wie die Daten in einer Visualisierung gruppiert werden (dies bezieht sich oft auf Zeit, Klasse usw.).
  • Klicken Sie auf Blatt bearbeiten Blatt bearbeiten Symbol, um die Master-Elemente zu sehen.
Siehe auch: Erstellen einer benutzerdefinierten Dimension oder Kennzahl
Die folgende Tabelle bietet eine kurze Beschreibung jeder der verfügbaren Dimensionen:
Dimensionsname
Beschreibung
Beispielwerte
1-Min. Intervalle
Gruppierung der Daten in 1-Minute-Intervallen
Nur in detaillierten Dashboards verfügbar.
02:10, 02:11, 02:12
5-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 5-Minuten-Intervallen
04:10, 04:15, 04:20
10-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 10-Minuten-Intervallen. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
03:10, 03:20, 03:30
15-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 15-Minuten-Intervallen. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
05:00, 05:15, 05:30
30-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 30-Minuten-Intervallen. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
04:00, 04:30, 05:00
Klassifizierung
Objektklasse
Mann, Frau, Auto, LKW
Klassifizierung (Personen)
Objektklassifizierung nur für "Personen", also: Mann, Frau und Kind
Mann, Frau, Kind
Klassifizierung (Fahrzeuge)
Objektklassifizierung nur für "Fahrzeuge", also: Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus
Klassifizierungskategorie
Enthält die folgenden Klassenkategorien:
  • Personen: Mann, Frau, Kind
  • Fahrräder: Fahrrad
  • Fahrzeuge: Motorrad, Auto, Pickup, Van, LKW, Bus
  • Andere Verkehrsmittel: Zug, Flugzeug, Boot
  • Beleuchtungsänderungen: Lichter an, Lichter aus
  • Tiere: Tiere
Personen, Fahrräder, Fahrzeuge, andere Fahrzeuge, Tiere
Farbe
Objekt Hauptfarbe
Schwarz, Grün, Orange
Benutzerdefinierte Klasse
Name der benutzerdefinierten Klasse
Benutzerdefinierte Dimensionen
Benutzerdefinierter Dimensionsname (wie im Quellenmodul konfiguriert). Dazu gehören die Filter Pfad, Bereich und Linienüberquerung. Verwenden Sie für Personenzählungen die Dimension Personenzählung: Fläche.
Schuhe, Accessoires, Norden, Osten
Datum
Objekt Datum. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
19/03/2018
Datum Uhrzeit
Objekt Datum Uhrzeit. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
19/03/2018 13:03
Tag
Objekt Tag. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
Mo, Di, Mi
Tag (Num)
Objekt in Tageszahl (z. B. 19, wenn das Datum der 19.03.2018 ist). Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
1,2,15,17,19
Richtung
Objektrichtung in Grad
18º, 45º
Richtungsbezeichnung
Allgemeine Objektrichtung:
  • Hoch: 0º<Richtung<45º oder 315º<Richtung<360º
  • Rechts: 45º<=Richtung<=135º
  • Runter: 135º<Richtung<225º
  • Links: 225º<=Richtung<=315º
Hoch, Rechts, Runter, Links
Dauer
Objektdauer in Sekunden, berechnet als Differenz zwischen Objekt-Startzeit und Objekt-Endzeit im Zeitfenster
0:00:02
Verweildauer (s)
Objekte, die über einen benutzerdefinierten Zeitraum oder länger in Sekunden verweilen
11, 21
Gesichtsmaske
Klassifizierung der Gesichtsmaske des Objekts: Maske, Keine Maske oder Unbekannt.
Maske, Keine Maske, Unbekannt
Handgehaltene Tasche
Klassifizierung des Objekts als Handtasche: Handtasche, Keine Handtasche oder Unbekannt
Handgehaltene Tasche, Keine Handgehaltene Tasche oder Unbekannt
Stunde
Objektzeit im Uhrzeitformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
04:00-05:00, 21:00-22:00
Zeit (Uhrzeit)
06:00
Zeit (Num)
Objektzeit in numerischem Format. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
16, 21
Nummernschilder
Objekte, die als Nummernschilder erkannt wurden
6DN3168, 1049189
Hersteller
Fahrzeugmarke des Objekts
Drill-down für Marke und Modell
Gehen Sie von Fahrzeug zu Marke zu Modell.
Beachten Sie, dass nicht alle Fahrzeuge über die Option "Marke und Modell" im RESEARCH-Modul verfügen. Der Grund dafür ist, dass Marke und Modell nur angezeigt werden, wenn Marke und Modell konsistent sind. Wenn die Engine eine Marke und ein Modell generiert, die nicht konsistent sind (z. B. Honda Highlander), werden sie nicht in der Datenbank gespeichert.
Modell
Das Fahrzeugmodell des Objekts
Monat
Objektzeit im Monatsformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
Mär, Apr
Monat (Num)
Objektzeit im numerischen Monatsformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
3, 4
Objekt-Endzeit
19/03/2018 13:04:11
Objekt-Startzeit
Objekt-Startzeit im Zeitfenster
19/03/2018 13:00:02
Personenzählungen verfügen über separate Filter, Dimensionen und Kennzahlen. Daten aus Personenzählungen werden nicht zusammen mit den Daten anderer Objekte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise nach einem bestimmten Datum filtern, hat dies keine Auswirkungen auf die Daten der Personenzählung.
Personenzählen: 10-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 10-Minuten-Intervallen für Personenzählungen
03:10, 03:20, 03:30
Personenzählen: 15-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 15-Minuten-Intervallen für Personenzählungen
05:00, 05:15, 05:30
Personenzählen: 30-Minuten- Intervalle
Gruppierung der Daten in 30-Minuten-Intervallen für Personenzählungen
04:00, 04:30, 05:00
Personenzählen: Bereich
Name der benutzerdefinierten Bereichsdimension (wie im Quellenmodul konfiguriert) für Personenzählungen
Personenzählen: Datum
Datum, an dem die Personen gezählt wurden
19/03/2018
Personenzählen: Datum Uhrzeit
Datum und Uhrzeit der Personenzählung
19/03/2018 13:03
Personenzählen: Tag
Wochentag, an dem die Personen gezählt wurden
Mo, Di, Mi
Personenzählen: Tag (Num)
Zahl des Tages, an dem die Personen gezählt wurden (z. B. 19, wenn das Datum der 19.03.2018 ist)
1,2,15,17,19
Personenzählen: Zeit
Zeit im Uhrzeitformat, zu der Personen gezählt wurden
Personenzählen: Zeit (Uhrzeit)
06:00
Personenzählen: Zeit (Num)
Zeit im numerischen Uhrzeitformat, zu der die Personen gezählt wurden
16, 21
Personenzählen: Monat
Zeit im Monatsformat, zu der Personen gezählt wurden
Mär, Apr
Personenzählen: Monat (Num)
Zeit im numerischen Monatsformat, zu der die Personen gezählt wurden
3, 4
Personenzählen: Quelle
Quellenname (wie in der Registerkarte Quellen konfiguriert) für Personenzählungen
Flughafen, Ebene A
Personenzählen: Zeit-Drill-down
Zeitlicher Drill-down innerhalb der Objektvisualisierung für Personenzählungen nach Datum, Uhrzeit, 30 Minuten, 10 Minuten
Personenzählen: Woche #
Zeit im Kalenderwochenformat, zu der Personen gezählt wurden
9, 14, 20
Größe
Objektgröße in Metern oder Fuß (je nach Kontoeinstellungen)
1.8, 0.5
Quelle
Quellenname (wie in der Registerkarte Quellen konfiguriert). Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
Flughafen, Ebene A
Quellengruppe
Quellengruppenname (wie in der Registerkarte Quellengruppe konfiguriert). Es werden nur Gruppen angezeigt, die in der Benutzeroberfläche aktiv sind.
Erster Stock, Geldautomaten
Watchlist der Quellengruppe
Der Name der externen Watchlisten, die mit einer Quellengruppe verknüpft sind.
VIPs, Mitarbeiter
Geschwindigkeit
Objektgeschwindigkeit in km/h oder Meilen/h (je nach Kontoeinstellungen)
10, 78, 111
Zeit-Drill-down
Zeitlicher Drill-down innerhalb der Objektvisualisierung nach Datum, Uhrzeit, 30 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
Toleranz
Diese Dimension wird derzeit nicht unterstützt.
Ermöglicht es Benutzern, den Schwellenwert für die Objektqualität im Dashboard auszuwählen. Der Schwellenwert beeinflusst die Erkennungsempfindlichkeit: Grob, Normal, Genau. Beispielsweise kann das Dashboard bei grober Toleranz Elemente enthalten, die nicht als Objekte erkannt werden, z. B. Schatten und Beleuchtung.
Beachten Sie, dass diese Dimension die Toleranz der benutzerdefinierten Dimensionen nicht beeinflusst. Diese kann beim Bearbeiten der benutzerdefinierten Dimension festgelegt werden und gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem sie festgelegt wurde.
Grob, Normal, Genau
Watchlist-Identität
Der Name innerhalb einer Watchlist. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn dieses Gesicht mit einer externen Watchlist in Verbindung steht.
Sam, Margaret
Woche #
Objektzeit im Kalenderwochenformat. Personenzählungen besitzen eine eigene Dimension für diese Funktionalität.
9, 14, 20
