BriefCam Brugervejledning
Nyttige udtryk
Senest opdateret: Anslået læsetid: 6 min.
Version2025 R1
SprogDansk
Nedenfor er en række eksempler på udtryk, som du kan bruge til at brugertilpasse dine dashboards.
Antal udtryk
Tæl antallet af objekter
For aggregerede dashboards
For detaljerede dashboards
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
Hvor:
Kategori-id
Kategori
0
Personer
1
Cykler
2
Vejkøretøjer
3
Andre køretøjer
4
Dyr
5
Belysningsændringer
For eksempel:
  • Mennesker, der tæller for samlede dashboards: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Mennesker, der tæller for detaljerede dashboards: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke klasser der er indeholdt i hver af kategorierne:
Tæl antallet af mennesker
  • Fra 60 dage siden:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Bemærk, at i de eksempler, hvor navnet Indgang bruges, er det givet som et eksempel på navnet på en brugerdefineret dimension. Du kan erstatte dette med navnet på en af dine brugerdefinerede dimensioner.
  • I et område kaldet Entry:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • Fra de foregående syv dage (sidste uge) i et område kaldet Entry:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Fra de sidste to uger i et område kaldet Entry:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • Fra to uger siden indtil en uge siden i et område kaldet Entry:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Hvis for eksempel i dag er 20/8/2020, og udtrykket køres, tæller det personer fra 6/8/2020 (>i dag-14) til 13/8/2020 (<i dag-7).
  • Fra overvågningslister, som besøgte Left Wing-kameraet og Exit 1-kameraet, men ikke Entrance 2-kameraet:
Ikke tilgængelig
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
Bemærk, at hvis ordet DISTINCT forekommer før funktionsargumenterne, ignoreres dubletter, der er resultatet af evalueringen af funktionsargumenterne.
  • I Kamera 4 i stien "Indgang" sammen med antallet af mennesker i Kamera 15 i alle stier og områder undtagen stien "Forbi":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Hvem er medarbejdere (baseret på overvågningslisten med navnet Medarbejdere):
Ikke tilgængelig
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • I området "Adgang" (ikke medregnet medarbejdere på overvågningslisten "Medarbejdere"):
Ikke tilgængelig
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Tæller objekter, der er flyttet i en retning, der er højere end 299,5 eller lavere end 60,5:
Ikke tilgængelig
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Dato- og tidsudtryk
  • Antal dage i indeværende år og måned med mere end 1000 personer:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Antal dage i hele tidsintervallet, der har mere end 1000 personer:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Tidsrum mellem de to sidste personer i samme kamera og dag:
Det er for eksempel relevant for at sikre, at de to sidste medarbejdere i afdelingen ikke går ud sammen.
Ikke tilgængelig
  • Sidste objekt: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Næstsidste objekt: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Mellemrum: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • 10 minutters forøgelse af tiden mellem klokken 4 og 8:
Ikke tilgængelig
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Åbn automatisk et ark, der skal vises i dag og de foregående syv dage:
  1. Åbn sektionen Handling i Egenskaber for ark .
  2. Fra egenskaben Handling skal du vælge Vælg værdier, der matcher søgekriterier.
  3. Fra egenskaben Felt skal du vælge Dato.
  4. I egenskaben Værdi skal du indtaste: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Sørg for, at et diagram starter med de rigtige ugedage:
    1. Klik på det diagram, som indeholder dage.
    2. Vælg sektionen Sortering fra diagrammets egenskaber.
    3. Vælg en dimension, der indeholder Dag.
    4. Kontroller, at udtrykket Sorter efter er markeret.
    5. Sørg for, at rækkefølgen er sat til Stigende.
    6. I egenskaben Expression skal du indtaste følgende: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Udtryk for maksimum og minimum
  • Maks. mennesker/time (flere stier og områder)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date))
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Maks. antal besøgende pr. time på daglig basis (ikke medregnet medarbejdere på "Medarbejdere"-overvågningslisten):
Ikke tilgængelig
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Mindste antal besøgende pr. time på daglig basis (ikke medregnet medarbejdere på "Medarbejdere"-overvågningslisten):
Ikke tilgængelig
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Udtryk for gennemsnit
  • Gennemsnitligt antal mennesker per dag i en brugerdefineret dimension med navnet Indgang:
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day))
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Gennemsnitligt antal mennesker per time i en brugerdefineret dimension med navnet Indgang:
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Gennemsnitligt antal mennesker hvert 10. minut:
Ikke tilgængelig
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Gennemsnitligt antal gange der var 50+ mennesker inden for 10 minutter:
Ikke tilgængelig
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Top 10 Kilder ifølge den længste Gns. ventetid (kun for personer), pr. maks. dato:
  1. Tilføj et liggende søjlediagram med et af nedenstående måls udtryk (efter dit behov):
    • Mål udtryk for gns. ventetid (kun for personer), på tværs af alle datoer:
      For aggregerede dashboards: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      For detaljerede dashboards: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Måleudtryk for gns. ventetid (kun for personer), pr. maks. dato:
      For aggregerede dashboards: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      For detaljerede dashboards: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Skift navnet på måleenheden til Gns. ventetid .
  3. Tilføj en dimension og vælg Kilde.
  4. Tilføj en begrænsning på kildedimensionen for at indstille de 10 vigtigste kilder som vist på billedet nedenfor.
  5. Sorter diagrammet efter udtrykket (ved at have gns. hviletilstand som det første element i sorteringslisten).
  6. Se resultatet:
Eksklusionsudtryk
  • Udelad specifikke brugerdefinerede dimensioner:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • Ekskluder weekender for 'On-Demand' man-fre planlægning.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1))
Bemærk
For at fjerne køn fra grafer, erstat vClass med vClassCategory.
Køretøjsudtryk
  • Cykeltælling – Tæller kun cykler:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Tælling af køretøjer – Tæller følgende klasser:Bus, Bil, Motorcykel,Pickup Lastbil, Lastbil og Van½:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Anden tælling af køretøjer – Tæller følgende klasser: Flyvemaskine, Båd og Tog:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Antal koeretoejer fra de foregående 7 dage:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Køretøj U-sving per time:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Varighed af dato pr. LPR:
Ikke tilgængelig
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
