BriefCam Brugervejledning
Visning Af Et Bestemt Visuelt Lag
Version2025 R1
SprogDansk
  1. Åbn masterelementerne, og træk en visualisering af Visual Layer, for eksempel Visual Layer: Activity Heat Map på dashboardet.
  2. Fjern lænken til visualiseringen ved at klikke på knappen mere (MoreButton.png) og klikke på Fjern lænke til visualisering.
  3. Klik på OK.
  4. I egenskaberne skal du åbne sektionen Measures og klikke på udtrykket.
  5. Klik på udtryksknappen (Expression icon.png).
  6. Slet det eksisterende udtryk og indtast følgende streng:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. I strengen {“Source Name”} skal du erstatte ordene Source Name med navnet på din kilde, f.eks. {“Shoe Store”}, og klikke på Anvend.
    Billedet på dashboardet vil blive ændret. Bemærk dog, at sidefoden nederst ikke blev ændret.
  8. For at ændre sidefoden skal du gå til sektionen Udseende og klikke på udtryksknappen fra feltet Fodnote.
  9. Slet udtrykket og kopier og indsæt følgende streng:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Kildenavn"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Kildenavn"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Bemærk, at strengen herover er til visuelle lag med Activity Heat Map. For andre visuelle lag, se strengene i slutningen af dette afsnit.
  10. I de to forekomster af {“Source Name”} strengen skal du erstatte ordene Source Name med det navn, du ønsker at få vist i fodnoten, f.eks. {“Shoe Store”}, og klikke på Anvend.
Fodnoten på oversigten vil blive ændret (som vist på billedet nedenfor).
Fodnotestrengene for de andre visuelle lag er som følger:
Fodnote om baggrundsændringer
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Fodnote til almindelige stier
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Dvæle varmekort, fodnote
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
