BriefCam Brugervejledning
Oprettelse Af En Regel For Grupperegistrering
Version2025 R1
SprogDansk
Hvis du tilmelder dig Next-Gen-motoren, kan du modtage advarsler, når en gruppe af en foruddefineret størrelse danner sig i et bestemt stykke tid. Dette er med til at forhindre folkemængder og giver dig mulighed for at overvåge grupper af hensyn til den offentlige sikkerhed eller servicekvaliteten.
Sådan opretter du en advarsel om gruppedetektering:
  1. I RESPOND-modulet skal du vælge fanen ADVARSLER.
  2. Klik på knappen OPRET EN REGEL.
  3. Vælg filteret Antal.
  4. Vælg indstillingen Gruppedetektering. Bemærk, at denne indstilling ikke kan kombineres med andre filtre end filteret Område-scene. Hvis du kombinerer gruppedetektering med et områdescenefilter, vil gruppedetektering kun tage hensyn til det område, du har defineret i områdescenefilteret, når du leder efter dannelsen af grupper.
Nu definerer du, hvad en gruppe er. Du kan for eksempel sende en advarsel, når der er 10 personer i et område på 5x5m i over 2 minutter.
  1. Definer grupperingsområdet, som kun kan være et firkantet område, ved at definere siden af firkanten. Hvis du for eksempel skriver 5, vil området være 5x5.
  2. Definer det minimale antal personer, der skal vises i grupperingsområdet for at udløse en advarsel.
  3. Definer den minimale tid, folk har brug for at bo i det område, for at det skal vedrøre en gruppe.
  4. Du kan ændre tolerancen.
  5. Klik på ANVEND.
Bemærk, at:
  • Grupperingsalgoritmen vil som standard køre en gang hver 120 sekunder (2 minutter). Værdien kan ændres i miljøindstillingen OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds.
  • Algoritmen vil udtrække XY-placeringer af mennesker via deres fødder.
  • Advarslen vil indeholde et snapshot af billedet, da advarslen blev sendt.
