Sledování Osob Napříč Kamerami Na Základě Rozpoznávání Obličejů
Verze2025 R1
JazykČeština
V modulu RESEARCH lze při použití vysoce kvalitní kamery pro rozpoznávání obličeje sledovat osoby napříč kamerami (opětovné identifikace / opětovné ID) pomocí funkce rozpoznávání obličeje. Pomocí této funkce můžete spočítat počet různých návštěvníků podle obličeje v obchodě, měřit průměrnou dobu, po kterou lidé v obchodě zůstávají, vypočítat míru okamžitého opuštění prostoru, vyloučit zaměstnance z počtu návštěvníků a měřit počet nových návštěvníků oproti opakovaným návštěvám.
Tuto funkci lze použít pro osoby, jejichž obličeje jsou viditelné a vysoce kvalitní (2hvězdičkové a 3hvězdičkové obrázky) na všech příslušných kamerách.
Na podporu této funkce má společnost RESEARCH mnoho vestavěných opatření, jako je počet jedinečných identit, počet nových jedinečných identit, počet vracejících se identit, prům. doba návštěvy jedinečných identit, počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, míra okamžitého opuštění prostoru a další. Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být všechny příslušné zdroje kamery přidány do stejné skupiny zdrojů na kartě SKUPINY ZDROJŮ.
Mechanismus Re-ID může být upraven tak, aby zohledňoval obecnou podobnost mezi lidmi v životním prostředí. Pokud například většina lidí nosí vlasovou pokrývku nebo má odlišné rysy obličeje, jako jsou kníry nebo brýle, může být nutné upravit citlivost této funkce pomocí nastavení BIFaceRecognition.FaceMatchingThreshold v BriefCam Administrator Consoleaplikaci.
Poznámka
Obličeje jsou v databázi uloženy jako neidentifikované vektory.
