Přidání Opatření
Míry jsou výsledky výpočtů (často se jedná o agregáty, jako je součet, počet nebo průměr).
Kliknutím na ikonu Upravit
zobrazíte položky předlohy.
Viz také: Vytvoření Přizpůsobené Dimenze Nebo Míry
Následující tabulka uvádí stručný popis všech dostupných opatření:
Název míry | Popis | Vzorové hodnoty |
Počet jízdních kol | Celkový počet objektů označených jako jízdní kola | 104, 50 |
Počet jízdních kol ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet kol v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola v konkrétním zdroji. | 104, 50 |
Počet jízdních kol v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili | Počet jedinečných návštěvníků určité skupiny zdrojů, kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od webu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích | Počet jedinečných návštěvníků určité skupiny zdrojů s vlastní dimenzí (oblast, cesta nebo překročení čáry), kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od stanoviště. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Počet jedinečných návštěvníků v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích (cesta, oblast nebo překročení čáry), kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od stanoviště. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Počet objektů vlastní třídy | Počet zjištěných objektů na vlastní třídu | |
Počet objektů vlastní třídy na konkrétní vlastní dimenzi | Počet zjištěných objektů na vlastní třídu a vlastní dimenzi | |
Počet objektů vlastní třídy na konkrétní zdroj | Počet zjištěných objektů na vlastní třídu a zdroj | |
Počet objektů vlastní třídy na konkrétní zdroj a vlastní dimenzi | Počet zjištěných objektů na vlastní třídu, zdroj a vlastní dimenzi | |
Počet změn osvětlení | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení (zapnutá světla, vypnutá světla) | 104, 50 |
Počet změn osvětlení v oblasti | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení ve vlastní oblasti dimenze. Objekt lze spočítat ve více než jedné oblasti. | 104, 50 |
Počet změn osvětlení v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet změn osvětlení v konkrétním zdroji a oblasti | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení v konkrétním zdroji a oblasti. Tato míra se používá například k výpočtu počtu změn osvětlení na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet registračních značek | Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 104, 50 |
Počet registračních značek ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 104, 50 |
Počet registračních značek v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet registračních značek v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako registrační značky v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet nových jedinečných identit | Celkový počet nových identit s jedinečným ID obličeje. Tyto identity budou počítány, pouze pokud budou poprvé zjištěny na kamerách. | |
Počet objektů | Celkový počet objektů. | 104, 50 |
Počet objektů ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet objektů v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů v konkrétním zdroji. Tato míra se používá například k počítání objektů z různých zdrojů na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet objektů v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Tato míra se používá například k počítání počtu objektů v různých oblastech na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet osob | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) | 104, 50 |
Počet osob ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet osob v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet osob v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Tato míra se používá například k počítání počtu osob v různých oblastech na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je podrobně popsáno v části Nastavení konkrétního zdroje a vlastních dimenzí. | 104, 50 |
Počet osob bez obličejové masky | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky. | |
Počet osob bez obličejové masky ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). | |
Počet osob bez obličejové masky v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob bez obličejové masky v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s obličejovou maskou | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou. | |
Počet osob s obličejovou maskou ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). | |
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s maskou v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s batohem | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící batoh. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Počet osob s příruční taškou | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku | |
Počet osob s příruční taškou ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). | |
Počet osob s příruční taškou v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s příruční taškou v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako držící tašku v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob bez příruční tašky | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby, které nedrží tašku. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Počet vracejících se jedinečných identit | Celkový počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje. | |
Počet silničních vozidel | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) | 104, 50 |
Počet silničních vozidel ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel s vysokou rychlostí | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, automobil, nákladní vůz, dodávka, nákladní vozidlo, autobus), jejichž rychlost přesahuje rychlost specifikovanou na posuvníku omezení rychlosti (k dispozici ve vizualizační složce) Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 104, 50 |
Počet jedinečných identit | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje. | |
Počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Počet jedinečných identit na konkrétní cestě | Celkový počet identit, které se objevily v konkrétních zdrojích (bez konkrétního pořadí). Použití tohoto opatření:
Pamatujte, že hvězdička (*) ve výrazu znamená plus a pomlčka (-) mínus. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. počet nových jedinečných identit | Průměrný počet nových identit s jedinečným ID obličeje. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. počet objektů | Průměrný počet objektů (za den) | 104, 50 |
Prům. počet objektů ve vlastních dimenzích | Průměrný počet objektů (za den) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Prům. počet objektů ve vlastních dimenzích po hodinách | Průměrný počet objektů (za hodinu) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Prům. počet objektů v konkrétním zdroji | Průměrný počet objektů (za den) v konkrétním zdroji. Tato míra udává průměrný počet objektů z různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Prům. počet objektů v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Průměrný počet objektů (za den) ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. Tato míra udává průměrný počet objektů v různých oblastech/cestách/překročení čáry na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Prům. počet nedodržení bezpečného odstupu | Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 104, 50 |
Prům. počet nedodržení bezpečného odstupu v konkrétním zdroji | Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou v konkrétním zdroji. Toto opatření poskytuje průměrný počet porušení prahové vzdálenosti z různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 104, 50 |
Prům. počet vracejících se jedinečných identit | Průměrný počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích po hodinách | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za hodinu) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) v rámci konkrétního zdroje, skupiny zdrojů a vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Počítání prům. velikosti davu | Počítala se průměrná velikost davu. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. Od verze: 2024 R2 | |
Počítání prům. velikosti davu ve vlastních dimenzích | Průměrná velikost davu počítaná v rámci konkrétní vlastní dimenze (oblasti, cesta nebo překročení čáry). Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. Od verze: 2024 R2 | |
Prům. doba detekce objektů vlastní třídy v konkrétní vlastní dimenzi | Doba trvání detekce na vlastní třídu a vlastní dimenzi (mezi objekty, za hodinu: maximálně 60 minut, minimálně 0 minut) Vztahuje se pouze na sdružené řídicí panely. | |
Prům. doba trvání | Průměrná doba trvání objektu v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro jízdní kola | Průměrná doba objektů identifikovaných jako jízdní kola v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání ve vlastních dimenzích | Průměrná doba objektů ve vlastních dimenzích v sekundách: oblasti, cesty nebo překročení čáry | 0:00:14 |
Prům. doba trvání v konkrétním zdroji | Průměrná doba objektů v rámci konkrétního zdroje v sekundách. Toto měřítko uvádí průměrnou dobu trvání různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 0:00:14 |
Prům. doba trvání v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Průměrná doba trvání objektu v sekundách objektů ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Tato míra udává průměrnou dobu trvání různých oblastí/cest na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro registrační značky | Průměrná doba objektů s detekovanými registračními značkami v sekundách Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 0:00:14 |
Prům. doba trvání objektů vlastní třídy | Průměrná doba trvání na vlastní třídu Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. doba trvání pro osoby | Průměrná doba objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro silniční vozidla | Průměrná doba objektů identifikovaných jako silniční vozidla v sekundách (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) | 0:00:14 |
Prům. max. bezpečný odstup | Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s ostatními lidmi po určitou dobu. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 5.25, 6.40 |
Prům. max. bezpečný odstup v konkrétním zdroji | Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 5.25, 6.40 |
Prům. min. bezpečný odstup | Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 3.16, 4.70 |
Prům. min. bezpečný odstup v konkrétním zdroji | Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 3.16, 4.70 |
Prům. velikost | Průměrná velikost na objekt v metrech nebo stopách (podle nastavení účtu) | 1.8, 0.5 |
Prům. rychlost | Průměrná rychlost na objekt v km/hod. | 0:00:14 |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení) pro kamery ve stejné skupině zdrojů. Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit ve vlastních dimenzích | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení) pro kamery ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení), v rámci kamer v konkrétním zdroji ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. počet nových jedinečných identit | Maximální počet nových identit s jedinečným ID obličeje. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. počet vracejících se jedinečných identit | Maximální počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. prům. doba návštěvy jedinečných identit | Maximální doba trvání návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. počet jízdních kol/hod. | Maximální počet objektů za hodinu identifikovaných jako jízdní kola | 15 |
Počítání max. velikosti davu/hod. | Maximální velikost davu za hodinu. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Počítání max. velikosti davu/hod. ve vlastních dimenzích | Maximální velikost davu za hodinu ve vlastní dimenzi (oblasti, cesty a překročení čáry). Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Max. počet změn osvětlení/hod. | Maximální počet změn osvětlení za hodinu | 15 |
Max. počet registračních značek/hod. | Maximální počet registračních značek za hodinu Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 15 |
Max. počet objektů/hod. | Maximální počet objektů za hodinu | 15 |
Max. počet objektů/hod. ve vlastních dimenzích | Maximální počet objektů ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry za hodinu | 15 |
Max. počet objektů/hod. v konkrétním zdroji | Maximální počet objektů v konkrétním zdroji za hodinu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu objektů za hodinu v různých zdrojích na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 15 |
Max. počet objektů/hod. v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Maximální počet objektů v konkrétním zdroji ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry za hodinu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu objektů v konkrétním zdroji za hodinu u různých oblastí/cest/překročení čáry na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 15 |
Max. počet osob/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) za hodinu. Počítání osob má pro tuto funkci své vlastní měřítko. | |
Max. počet osob bez obličejové masky/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky za hodinu. | |
Max. počet osob s obličejovou maskou/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou za hodinu. | |
Max. počet silničních vozidel/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) za hodinu | 15 |
Max. počet jedinečných identit/hod. | Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje za hodinu Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. počet jedinečných identit/hod. ve vlastních dimenzích | Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry) za hodinu Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. počet jedinečných identit/hod. v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétním zdroji a skupině zdrojů v rámci vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry) za hodinu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu ID obličejů v konkrétním zdroji za hodinu u různých oblastí/cest/překročení čáry ve stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
PoznámkaPočítání osob má samostatné filtry, dimenze a míry. Údaje o počítání osob nebudou zobrazeny společně s údaji jiných objektů. Pokud například filtrujete konkrétní datum, nebude to mít žádný vliv na údaje o počítání osob. | ||
Počítání osob: prům. počet osob | Průměrný počet osob (za den) Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 104, 50 |
Počítání osob: prům. počet osob v oblasti | Průměrný počet osob (za den) ve vlastních dimenzích oblasti. Osobu lze spočítat ve více než jedné oblasti. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 104, 50 |
Počítání osob: prům. počet osob v konkrétním zdroji | Průměrný počet osob (za den) v konkrétním zdroji. Toto měřítko uvádí průměrný počet osob z různých zdrojů na jednom listu. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počítání osob: prům. počet osob v konkrétním zdroji a oblasti | Průměrný počet osob (za den) v konkrétním zdroji v rámci vlastní dimenze oblasti. Objekt lze spočítat ve více než jedné oblasti. Tato míra poskytuje průměrný počet objektů v různých oblastech na stejném listu. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 104, 50 |
Počítání osob: max. počet osob/hod. | Vypočítá průměrný počet osob za hodinu a poté najde maximální hodnotu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu na jednom listu. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 15 |
Počítání osob: max. počet osob/hod. v oblasti | Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v rámci dimenzí vlastní oblasti a poté najde maximální hodnotu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu v různých oblastech na stejném listu. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 15 |
Počítání osob: max. počet osob/hod. v konkrétním zdroji | Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v konkrétním zdroji a poté najde maximální hodnotu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu v různých zdrojích na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 15 |
Počítání osob: max. počet osob/hod. v konkrétním zdroji a oblasti | Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v konkrétním zdroji v rámci dimenzí vlastní oblasti a poté najde maximální hodnotu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob v konkrétním zdroji za hodinu z různých oblastí na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | 15 |
Míra okamžitého opuštění prostoru | Procento návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili (viz měření počtu návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili), z počtu jedinečných identit (viz měření počtu jedinečných identit) v rámci jednoho dne (výchozí nastavení). Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Míra okamžitého opuštění prostoru ve vlastních dimenzích | Procento návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích (viz míra počtu návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích) z počtu jedinečných identit (viz míra počtu jedinečných identit ve vlastních dimenzích) v rámci jednoho dne (výchozí nastavení). Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Míra okamžitého opuštění prostoru v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Procento návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích (viz počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích) z počtu jedinečných identit (viz počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích) v rámci jednoho dne (výchozí nastavení). Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
