Karta PRAVIDEL
Poslední aktualizace: 2 min čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Karta PRAVIDEL řešení RESPOND zobrazuje seznam definovaných pravidel, která lze vyhledávat, a která spouštějí výstrahy, když události zachycené konkrétními kamerami odpovídají předem definovaným podmínkám filtru. Tento seznam bude prázdný, pokud nebyla přidána žádná pravidla.
Poznámka
Pravidla RESPOND lze nastavit pouze v případě, že jsou k dispozici licence RESPOND (což také znamená dostupný počet pracovníků GPU v reálném čase). U plánovaných pravidel RESPOND mohou různá pravidla a kamery spotřebovávat stejnou licenci, pokud se v čase nepřekrývají. Nové pravidlo lze nastavit například v případě, že jsou v požadovaném plánu k dispozici licence.
Vytvoření pravidla
Vytvoření pravidla, které spustí výstrahu:
  1. Na kartě PRAVIDLA klikněte na tlačítko VYTVOŘIT PRAVIDLO.
  2. Vyberte Inteligentní Výstrahy, Výstrahy V Reálném Čase Nebo Výstrahy Počtu Osob. Pokud používáte engine Next-Gen, tato obrazovka se nezobrazí. Více informací viz BriefCam Next-Gen Engine Guide.BriefCam Next-Gen Engine Guide
  3. Klikněte na DALŠÍ.
  4. Na obrazovce, která se otevře, zadejte název pravidla.
  5. Ze seznamu vyberte požadovanou zdrojovou kameru a klikněte na tlačítko DALŠÍ.
  6. Pojmenujte pravidlo a použijte všechny požadované filtry.
  7. Můžete také kliknout na tlačítko NAČÍST PŘEDVOLBY a použít předvolbu, která byla definována v modulu REVIEW.
    1. Na obrazovce Načíst předvolby vyberte případ, ve kterém byla předvolba definována.
    2. Vyberte přednastavenou pozici, kterou chcete použít. Pokud jsou filtry Zdroj, Časový rozsah a/nebo Vzhledová podobnost uloženy v předvolbě, budou ignorovány, protože tyto filtry nejsou v modulu RESPOND k dispozici.
    3. Klikněte na tlačítko POUŽÍT.
  8. Klikněte na DALŠÍ.
    Zobrazený obrázek je archivovaný obrázek (jak je znázorněno v levém horním rohu obrazu). Obraz archivu se zobrazí, protože získání nového obrazu z kamery může kvůli systému VMS chvíli trvat. Obraz na pozadí se při zpracování datového proudu ve výchozím nastavení ukládá každých pět minut – nejnovější obraz na pozadí se dočasně použije při nastavování pravidla/rozměru. Výchozí hodnotu pěti minut lze změnit v OX.ini parametru BGImageGenerationIntervalMinutes souboru.Pokud je k dispozici novější obrázek, můžete kliknout na tlačítko Obnovit obraz ze systému VMS také v levém horním rohu.
    Pravidlo nelze vytvořit, pokud není k dispozici živý obraz. V takovém případě bude DALŠÍ tlačítko vypnuto.
    Upozorňujeme, že výstrahy v reálném čase:
    • Pro výstrahy v reálném čase nejsou k dispozici všechny filtry.
    • Nelze vybrat filtr Třída i Rozpoznávání obličejů ve stejném pravidle.
    • Kromě filtru Třída nebo Rozpoznávání obličejů lze zvolit také filtr počtu.
  9. Nastavte plán pro pravidlo: Průběžné, Spustit jednou, Denně nebo Týdně a klikněte na DALŠÍ.
