Správa případů
Poslední aktualizace: 2 min čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Jádrem řešení REVIEW je výkonná správa případů. Rozhraní PŘÍPADŮ – hlavní stránka, která se načte v prohlížeči při přihlášení do webového rozhraní modulu – představuje integrovaný náhled na všechny video datové zdroje z vyšetřování v jediném kontejneru.
Mezi další funkce správy případů patří možnost záložky objektů zájmu a shrnutí zjištění případů (včetně příslušných exponátů) ve zprávách pro skutečně zjednodušené pracovní postupy vyšetřování.
První věc, která se zobrazí při přihlašování BriefCam do prohlížeče, je stránka s přehledem PŘÍPADŮ řešení REVIEW, která zobrazuje případy pod vaším vlastnictvím (tj. případy vytvořené ve vašem uživatelském účtu a případy, které byly s vámi sdíleny).
V pravém horním rohu stránky můžete:
  • Vyhledávejte pouzdra pomocí ikony zvětšovacího skla. Hledá se název případu a popis případu. Upozorňujeme, že vyhledávání (\) znaků se zpětným lomítkem není podporováno.
  • Vytvořte nové případy kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT PŘÍPAD.
  • Seřaďte případy pomocí možností Poslední vytvoření a Poslední úprava v pravém horním rohu.
Přibližme si ukázkový případ.
Každý z případů zobrazených na stránce PŘÍPADŮ obsahuje následující funkce:
  1. Do pouzdra byl přidán velký titulní obrázek pořízený z nejnovější synopse a menší miniatury dalších synopsí jsou přímo pod titulním obrázkem.
  2. Název případu a datum a čas vytvoření.
  3. Popis případu (nepovinné).
  4. Datum a čas poslední úpravy případu.
  5. Označuje, že případ byl vyloučen z automatického odstranění během údržby. Můžete na něj kliknout a upravit tak chování.
  6. Označuje, že případ zahrnuje naplánované zdroje.
Od verze BriefCam v2025 R1 SP4:
  • Velká – Označuje, že případ obsahuje více než 300 000 objektů. Správce může tento limit změnit. Viz: Jak velké případy se načítají. Uživatelé pracující ve velkých případech mohou zaznamenat degradaci v reakční době, zejména když do případu načítají další objekty.
  • Nadrozměrná – Označuje, že případ obsahuje více než jeden milion objektů. Když se jedná o případ, můžete kliknutím na ikonu informace obdržet tipy na zlepšení výkonu. Správce může tento limit změnit. Uživatelé pracující v nadrozměrném případě nebudou moci k případu přidat více než milion objektů, aby byl zajištěn stav systému.
V horní části obrazovky uvidíte, kdy bude případ odstraněn. Například na obrázku níže je napsáno: Tento případ bude odstraněn za 1 den.
Pokud chcete zabránit odstranění případu během údržby, když jsou položky automaticky odstraněny, klikněte na ikonu upravit.
Na obrazovce úprav zaškrtněte políčko Neodstraňovat během údržby.
Poznámka
Podrobnosti o procesu údržby naleznete v Údržba a uchování dat částiBriefCam Příručka správce.Údržba a uchování dat
