Jak velké případy se načítají
Verze2025 R1
JazykČeština
Při otevření velkého případu systém postupně načte svá data, aby zachoval výkon. Jak tento proces funguje a co můžete očekávat:
  • Omezení objektů a načítání videa – Při otevírání velkého případu systém jednoduše nenačte všechny objekty najednou. Seřadí požadavky na případ podle data posledního videa a načítá videa po jednom (nejnovější jako první), dokud přidání dalšího videa nepřekročí prahovou hodnotu pro objekt (například: 300 000 objektů).
  • Proč se případ může načíst s menším počtem objektů, než je limit – Systém načte jedno video najednou a zastaví se, když přidání dalšího přesáhne limit. Pokud má například případ tři videa obsahující detekované objekty 100K, 120K a 150K, načte se pouze první dva (celkem 220K), protože přidání třetího by překročilo limit 300K. Proto se v některých případech může zobrazit méně objektů, než je maximální povolená hodnota.
  • Automatické nastavení filtru časového rozsahu – Pokud nelze načíst všechna videa, bude filtr časového rozsahu automaticky nastaven tak, aby odpovídal rozsahu dat načtených videí.
    Velké a nadrozměrné případy se načítají pomocí filtru časového rozsahu, který automaticky filtruje požadavky, takže počet objektů načtených v případu bude menší než 300 000.
