Преглед на известия
Когато кликнете върху миниатюрата на известието, ще се появи по-голямо изображение със следните четири икони в горния десен ъгъл на изображението:
Икони | Функционалност | Описание |
![]() | Маркирай като гледано/негледано | Под миниатюрата ще се появи червена линия, ако видеоизвестието не е гледано. |
![]() | Стартирай случай за преглед | Добавяне на кадри от видеоклипа на едно или повече известия към нов или съществуващ случай на REVIEW. Вижте също: Стартирай случай ЗА преглед. |
![]() | Създай показалец | Маркиране на известието за по-късен преглед. За да видите отметките, отворете раздела "ОТМЕТКИ". Вижте също: Разделът "ОТМЕТКИ". |
![]() | Изтегли изображение | Изтеглете изображение на миниатюрата. |
Можете също да щракнете върху раздела "Оригинално видео", за да видите пълния контекст на оригиналния канал, където е заснето събитието (т.е. неизрязано и при увеличение 1:1).
Внимание
Очертаващите правоъгълници не се поддържат за известия в OX5 Real-Time и известия в OX6.
Под изображението ще видите информация за известията, включително времето за известия (местно време на зрителя), времето на събитието (местно време на събитието) и името на правилото. Когато е уместно, ще се види и допълнителна информация, като например името на списъка за наблюдение и, когато лицето е съвпадащо, резултат от мач между 0-100%, което показва сходството между две лица. Резултатът от мача се показва на ниво на поверителност на известието. Мачовете, които имат ниски нива на увереност, трябва да се разглеждат предпазливо (и може би трябва да се обмислят други случаи на сравнение), тъй като има по-голям шанс това да е фалшиво съвпадение.
Интелигентни известия
Този раздел е от значение само когато администраторът е конфигурирал средата да обработва всички визуални активи.
За интелигентните известия, когато задържите курсора над миниатюрата на отделен сигнал, ще се покаже бутон за възпроизвеждане (
). Кликнете върху него за възпроизвеждане в близък план на събитието, генериращо известия.
Щракнете върху иконата за изтегляне (
)), за да изтеглите .mp4 файл от клипа в близък план.
Също така ще видите информация за известията, включително времето за известия (местно време на зрителя), времето на събитието (местно време на събитието) и името на правилото. Когато е уместно, ще се види и допълнителна информация, като например името на списъка за наблюдение, номера на регистрационната табела и коментара от списъка за наблюдение на регистрационните номера.
Спри известията на пауза
В горния десен ъгъл на раздела "Известия" има икона за спиране на известията.
Тази опция спира известията да се вмъкват в областта за миниатюри. Тази опция е специфична за всеки потребител.
Режимът на пауза може да бъде конфигуриран от администратора да бъде постоянен (докато потребителят продължи) или да бъде автоматично освободен след предварително определена времева рамка, която по подразбиране е 60 секунди.
Когато известията са на пауза, входящите известия няма да се покажат в екрана за известия, но броят на изчакващите известия ще се появи вдясно от иконата на пауза за известия.
